4787|12
platform builer 编译时参数传递问题 [复制链接]
我写了一个从串口输出字符的函数[sent_string()],但是如下面的函数调用时,能输出字符“UVW”,不能输出“AAA”;在ADS1.2里有都能输出。
   char b[]="UVW";
   init_urat();
   sent_string(b);
   sent_string("AAA");
我表达有错,编译都没问题,ADS1.2功能能实现,PB编译的无法实现功能  详情 回复 发表于 2009-12-8 11:53
引用 4 楼 91program 的回复:
sent_string()的原型是什么
void sent_char_data(char char_data)
        while(!(rUTRSTAT1 & 0x2));          //Wait until THR is empty.
    WrUTXH1(char_data);
//sent unsigned string form urat part 1;
void sent_string(char *string_point)
        while(*string_point)
                sent_char_data(*string_point);
                string_point++;
关注~~~
sent_string(b); 里面是不是用地址进行操作啊/
引用 2 楼 trueman_onlyme 的回复:
就是char b[]="UVW"; 的数组指针b呀
sent_string()的原型是什么
void sent_string(char *string_point) 入口参数是地址的指针嘛 sent_string("AAA");  "AAA"是字符串嘛 入口参数的意义就不同啊
引用 5 楼 tjgcsf 的回复:
sent_string()的原型是什么
while(!(rUTRSTAT1 & 0x2));? //Wait until THR is empty.? ?
? ? WrUTXH1(char_data);
string_point++;
是不是应该这样判断结束位置呀
while(*string_point!='\0')
引用 6 楼 cfanlwn 的回复:
void sent_string(char *string_point) 入口参数是地址的指针嘛 sent_string("AAA");? "AAA"是字符串嘛 入口参数的意义就不同啊
这个在ADS1.2编译就没问题
可能是编译器问题吧。。很神奇
引用 8 楼 tjgcsf 的回复:
引用 6 楼 cfanlwn 的回复:
这个在ADS1.2编译就没问题
编译没有问题,不代表运行时就不存在问题了
我同意6楼的观点,至少你的参数肯定是有问题的
你可以试下传递指向字符串AAA的指针试试看
引用 8 楼 tjgcsf 的回复:
引用 6 楼 cfanlwn 的回复:
这个在ADS1.2编译就没问题
编译没问题,功能可以实现吗?
引用 11 楼 cfanlwn 的回复:
引用 8 楼 tjgcsf 的回复:
引用 6 楼 cfanlwn 的回复:
这个在ADS1.2编译就没问题
编译没问题,功能可以实现吗?
