3251|3
nand flash 的无坏块区 [复制链接]
hi :
  我记得nand flash出厂时,会保证前面的几M是没有坏块的,不知道到底是几M,有明文规定吗?
BLOCK 0,也就是第一个BLOCK是确保没有坏块的,并且只有这一个是确保的,这样才能保证CPU设置成NAND启动的时候能够从第一个BLOCK读取启动配置代码,至于读的时候是4K还是8K,或者是其它大小,就由相应的CPU来决定了。  详情 回复 发表于 2010-6-21 16:31
前面几M吗?印象中好像是前几个BLOCK哦!
是保证前4K,OK
