PCB阻抗设计,四层阻抗板六层阻抗48小时加急打样,八层阻抗板加急打样
阻抗板的定义
一种好的叠层结构就能够起到对印制电路板特性阻抗的控制,他的走线可形成容易控制和可以预测的传输线结构,这中PCB板叫做阻抗板。
影响四层阻抗板阻值的因素
影响PCB板阻抗的因素有很多,是在不能一一列举,所以我们来说说主要的方面,这些主要的方面包括:
- 线宽 / 线距 : 线宽,与阻抗成反比 [线宽愈细 , Z0值愈高], 线距,与阻抗值成正比 [Spacing愈小 , Z0值愈低]
- 铜厚: 铜厚,与阻抗值成反比 [铜愈厚 , Z0值愈低]
- 介电层厚度: 线路层与地层间介电层厚度,与阻抗值成正比,[介電层愈厚 , Z0值愈高]
- 介电层常数: 介电质常数,与阻抗值成反比 [Er值愈高 , Z0值愈低]
- 绿油厚度: 綠油厚度,与阻抗值成反比[绿油愈厚 , Z0值愈低]
控制阻抗板的流程测试
- A. 在压板完成后打切片测量板的介质厚度,并进一步计算估计蚀刻线的上下限的控制(阻抗线的蚀刻变化控制在线宽的10%以内)
- B. 特性阻抗的第一次测试放在蚀刻QC的后面,并给定阻抗参考值;如阻抗条设计在出货套板内的板,其最终阻抗值的测量放在ET的后面,如阻抗条设计在出货套板外的板,其最终阻抗值的测量放在成型工序前的一个工序做(单独列出一个工序栏)
设计阻抗测试条
- 圆PAD表示与对应的信号层信号线连接,方PAD表示于对应的屏蔽层铜皮相连接。
- 在层对应的PAD旁边标注1、2、3、..字样,以便于测试、区分层别;
- 所有测试孔的孔径为1.0mm左右,另需加锣板管位孔;
- 测试线的宽度为指定的信号线的宽度;
- 测试线的两边加保护线或加銅皮,保护线或銅皮距离阻抗线0.25mm,保护线的宽度保证在0.25mm以上;
- 阻抗测试线的长度保证在5″~6″,如果长度不够,可用样条曲线来保证阻抗测试线的有效长度;
- 测试的方PAD和测试的圆PAD之间的距离保证为2.54mm;
- 在设计阻抗条时应避开V-CUT线,NPTH孔,距离板边10mm(min)
- 如果是设计在檔板上,檔板较窄时,可采用测试PAD放在两边其它正常放在同一侧即可
特性阻抗板的一些加工要求
阻抗值的计算方式一般都是这样的:
8.0(98.5ln41.1/870TWHZr),所在的层不同、类型不同,他们的的阻抗所采用的具体公式有所区别,但是影响特性阻抗值的主要因素有:
- 介质常数:取决于加工线路板使用的材料,FR-4材料的介电常数一般为:4.5~4.9之间,生产厂商计算一般采用为4.5 。
- 介质厚度:指的是控制该阻抗值的信号层对指定参考层的之间介质厚度。
- 导线宽度、导线间距:单端阻抗线只需注明哪一层、哪种线进行阻抗控制;差分阻抗线除了注明前两个参数外,还需注明两个信号线之间的固定间距;
- 导线厚度:取决于控制阻抗线是属于内层还是外层,
相对于内层而言:当最小线宽和最小间距>5mil时内层线路的成品铜箔厚:33μm; 当最小线宽和最小间距≤5mil时内层线路的成品铜箔厚:15μm;
相对于外层而言:当最小线宽≥10mil ,最小间距≥8mil时成品线路的铜箔厚为:70μm;当最小线宽<10mil ,最小间距<8mil时成品线路的铜箔厚为:40μm。
我司现提供PCB阻抗板48小时72小时96小时加急打样服务,欢迎广大电子行业热爱人士咨询下单。
官网在线下单;www.jdbpcb.com/m/
