2795|6
341
一问一答:关于LDO的问题 [复制链接]
Q:LDO的地脚电流(GROUND CURRENT)和静态电流(QUIESCENT CURRENT)的区别是什么啊?
A:
1. GROUND CURRENT 是输入电流与输出电流的差值。所以在datasheet中给出的是地电流和输出电流之间的关系曲线;
2. 静态电流是指没有信号输入时的电流,是没有输出电流为0时的输入电流,也就是器件本身在不受外部因素影响下的本身消耗电流。所以在LDO的datasheet中一般给出静态电流和输入电压的关系曲线;
    选型时当然时两个值越小越好。
LDO主要就是用于小压降且电流不大的场合,一般来说信号处理IC供电电压,或天线电压的场合还是多的,使用LDO一定要关注它的发热情况   详情 回复 发表于 2020-4-3 10:17
341
Q:LDO输出电容Cout的作用是什么?为什么会有容值的要求?
A:用于稳压,同时输出电容会产生一个零点,  所以一般环路上对ESR,以及容值也有要求。
341
Q:LDO的输出电容超出了数据手册中Cout的上下限,是一定会不稳定么?
A:这个也不一定,我们有时候在LDO输出也会放一个电解电容用来稳压和储能。此时寄生参数远远大于MLCC的寄生参数,所以不一定振荡,也不一定导致相位裕度变得很差,具体你要测试下(实际上我没见过LDO测试环路稳定性测试);
Q:LDO中Vdrop表示什么?该如何理解?
A:Vdrop是维持最小输入下正常可输出的最小输入输出压降。,所以LDO输入必须至少大于最大Vdrop加上输入。
341
Q:LDO电源抑制比PSRR该如何理解?
A:PSRR主要是针对LDO, 对于输入纹波noise的抑制。
LDO电源抑制比PSRR的解释,可以看看TI的这个文章。
https://e2echina.ti.com/blogs_/b ... hive/2018/04/08/ldo
341
Q:LDO滤波效果好,还是磁珠滤波效果好呢?
A:
LDO只能降低差摸噪音。对共模无效。
因此;噪音频带范围和性质决定LDO可能获得的效果。
对于低频差摸;高带宽LDO有较好的滤波性能。但对于差摸和高频噪音;物理电感会有更好效果。
Q:一个LDO工作电流不够的时候,是否可以用两个LDO并联使用来达到扩流效果呢?
A:LDO并联无法均流,不能这样使用。
Q:LDO的输出电容超过手册上的Cout会有什么后果呢?
A:只是启动上慢一点。(输出电容过大,瞬态上可以看作是启动短路,恒流充电输出电容,开始功耗有些大,输出上升相对慢点
说的对  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:07
341
semir_168@yeah. 发表于 2020-4-3 10:17 LDO主要就是用于小压降且电流不大的场合,一般来说信号处理IC供电电压,或天线电压的场合还是多的,使用LDO ...
说的对
