6666|16
关于三相三线电路的缺相检测 [复制链接]
最近要做一个三相电路的软启动开关,其中需要实现缺相检测的功能,在三相三线(即没有地线)的情况下,如何做到三相电的缺相检测?请求大神指导一下小弟,万分感谢!
此帖出自模拟电子论坛
仅需要判断缺相,那就利用三相电压矢量和为零来实现,最简单。   详情 回复 发表于 2020-4-3 14:35
超级版主
三相三线,若是缺一相,会有两个线电压很低,仅一个线电压大体正常。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2020-4-1 13:13 三相三线,若是缺一相,会有两个线电压非常低(接近于零),仅一个线电压大体正常。
那相关的电路应该如何设计呢?我想通过检测后传递信号给单片机,但是这个信号应该怎么来,这部分电路不是很会设计,望大神加以指导,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
三个电压互感器,初级分别接到三根相线上,分别检测三个次级电压是否正常(显然需要三个检测电路判断电压是否正常)。  详情 回复 发表于 2020-4-1 14:24
超级版主
如果不要求判断是缺哪一相,那么可以用三个电压互感器,三个次级串联后接到检测电路。因三相电压矢量和为零,故三相正常时三个次级电压串联后(矢量和)为零,若不为零,则可判断缺相。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电工新手求指导 发表于 2020-4-1 14:06 那相关的电路应该如何设计呢?我想通过检测后传递信号给单片机,但是这个信号应该怎么来,这部分电路不是 ...
此帖出自模拟电子论坛
4008
类似的项目我做过
楼上的互感器方案兼有电压检测功能是可以的,但是问题在缺少一相电压时互感器成串联状态,电压并不为0,近似为标准值的一半,由于阻抗不同又不是完整的一半,这个比较麻烦,看你的项目能不能接受不考虑低压的情况。
另外并联在三相电路里的电源变压器也会造成缺相时状态异常。
如果你的项目还需要相位检测结合一下效果比较好。
此帖出自模拟电子论坛
huo_hu 发表于 2020-4-1 19:04 类似的项目我做过 楼上的互感器方案兼有电压检测功能是可以的,但是问题在缺少一相电压时互感器成串联状 ...
不需要相位检测 不过这个异常状态是否对后续电路产生影响这个需要考虑,您这边有没有相关的电路图可以参考一下?
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2020-4-1 14:24 三个电压互感器,初级分别接到三根相线上,分别检测三个次级电压是否正常(显然需要三个检测电路判断电压 ...
如果使用对比相间电压的方式可行吗?如检测AC和BC两相间的电压是否一致
此帖出自模拟电子论坛
如果只需要判断是否缺相(不正常的一种相当极端的状态),前面说了:三个电压互感器次级串联,三相平衡时电压矢量和为零。如果你要求纯模拟方法,用个比较器检测三相电压矢量和,大于某值时即可判断为不正常。  详情 回复 发表于 2020-4-2 12:30
三相三线制供电,电压多少是有规定的,低于某值即可判断为不正常。例如单相市电,规定为+7%~-10%,10kV及以下,为额定值+7%~-7%,等等。电力系统非正常状况,受电端不应超过+10%~-10%。你测量出来某  详情 回复 发表于 2020-4-2 12:24
超级版主
电工新手求指导 发表于 2020-4-2 12:06 如果使用对比相间电压的方式可行吗?如检测AC和BC两相间的电压是否一致
三相三线制供电,电压多少是有规定的,低于某值即可判断为不正常。例如单相市电,规定为+7%~-10%,10kV及以下,为额定值+7%~-7%,等等。电力系统非正常状况,受电端不应超过+10%~-10%。你测量出来某相电压超过此范围,就应该判断为供电不正常,甚至不必对比。
你要对比检测AC和BC两相间的电压是否一致,显然也必须用AD转换得到数值才能够对比。纯用模拟电路来比较的话,比较三个电压之间彼此相差超过多少,还不如用个带AD的单片机省事。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2020-4-2 12:30 如果只需要判断是否缺相(不正常的一种相当极端的状态),前面说了:三个电压互感器次级串联,三相平衡时电 ...
也对,电路却简单越好,按照您的思路来设计的话,能否在您有空的时候给小弟画个草图看一下? 基础比较差,光看着文字不太理解,望大神见谅
此帖出自模拟电子论坛
画个草图,你也应该说清楚是想要哪一种吧?我和6楼已经提出多种方案了。  详情 回复 发表于 2020-4-2 12:58
超级版主
电工新手求指导 发表于 2020-4-2 12:56 也对,电路却简单越好,按照您的思路来设计的话,能否在您有空的时候给小弟画个草图看一下? 基础比 ...
此帖出自模拟电子论坛
4008
你要检测三相压值吗?
此帖出自模拟电子论坛
你可以尝试下电压比较器来实现这个功能,我们公司就是做低压电器这块的,有用到检测芯片,也有电压比较器,电压比较器成本低,容易实现,楼主可以试一试。
此帖出自模拟电子论坛
涛子哥 发表于 2020-4-3 09:31 你可以尝试下电压比较器来实现这个功能,我们公司就是做低压电器这块的,有用到检测芯片,也有电压比较器, ...
收到涛哥的建议! 我试试看
此帖出自模拟电子论坛
huo_hu 发表于 2020-4-3 02:05 你要检测三相压值吗?
可以不需要检测 初步判断缺相就行
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电工新手求指导 发表于 2020-4-3 13:56 可以不需要检测 初步判断缺相就行
此帖出自模拟电子论坛
