2436|1
AVR单片机定时器0设置的问题? [复制链接]
IAR的开发环境,用的是Atmega48单片机。 T0中断无法进入!设置如下:
void timer0Init()            //定时器0初始化
  // initialize timer 0
  //TCCROB =0X00;
  TCCR0B =0X00;
  TCNT0  =0x00;                   // reset TCNT0
  TCCR0B =0X05;               //256分频
  TIMSK0 =0X01;                  // enable TCNT0 overflow interrupt
  SREG   =0X80;           //全局中断允许
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF_Server(void)     //定时器中断函数
  // 1.024ms
  __disable_interrupt();
  TCNT0 =0x00;
  PORTB =0X02;
  __enable_interrupt();
我也遇到了类似的问题. 和这个不意义,不过你可以在   TCNT0  =0x00;   // reset TCNT0   TCCR0B =0X05;              //256分频   TIMSK0 =0X01;   // enable TCNT0 overflow interrupt   SREG  =0X80;          //全局中断允许 下面加一个while(1)          {;} 试试.  详情 回复 发表于 2009-6-6 12:38
我也遇到了类似的问题.
和这个不意义,不过你可以在
下面加一个while(1)
试试.
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
