3226|4
212
Altium 可以批量修改原理图库的数据吗? [复制链接]
我在原理图库里面录入了物料的料号,规格,成本等信息。
这样在设计完成后,出BOM非常方便。
但是有时这些信息有改动,就只能一个个去改,很麻烦。
大家有没有什么好办法可以批量操作的?
比如可以批量导出库的信息,修改后又批量导入。
此帖出自PCB设计论坛
可以试试把原理图单独生成一个项目库,在这个项目库里修改,修改后更新到当前文件,同样值的都会有更改。   详情 回复 发表于 2020-4-24 13:49
661
还真不知道。Altium的图一旦生成以后,就跟库无关了。再修改库,图也不会跟着变啊。
要是直接用非法的方法改原理图,怕是会有隐患
此帖出自PCB设计论坛
谢谢回复,我上面没表达清楚。 和原理图没关系,就是原理图库的管理。 有没有什么操作可以批量修改原理图库里面的信息,不用手动一个个去改。 就像这种 [attachimg]467470[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-31 11:21
212
兰博 发表于 2020-3-31 11:15 还真不知道。Altium的图一旦生成以后,就跟库无关了。再修改库,图也不会跟着变啊。 要是直接用非法的方 ...
谢谢回复,我上面没表达清楚。
和原理图没关系,就是原理图库的管理。
就像这种
此帖出自PCB设计论坛
202
管理员
你这个不能批量修改吧??再者说了,你要修改成本或者其他之类的。正常来讲每种货物的成本都是不一样的,不可能改成一样的。
不知道有没有办法调出所有的元件库的对应成本,然后表格修改。我没尝试过。不过我觉得应该有这样的。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
此帖出自PCB设计论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
