一、什么是433m无线模块
433MHz无线收发模组,采用高频射频技术,因此也叫RF433射频小模块。其由全数字科技生产的单IC射频前端与ATMEL的AVR单片机组成,可高速传输数据信号的微型收发信机,对无线传输的数据进行打包、检错、纠错处理。元器件都采用工业级标准,工作稳定可靠,体积小便于安装。适用于安全报警、无线自动抄表、家居及工业自动化、远端遥控、无线数传等等广泛领域。
二、433m无线模块的天线选择
433m无线模块耗低,功能强大,被广泛应用于机器人控制,智能家居,无线抄表等领域,产品是工业级设计,适用于室外低劣环境。当模块在使用中发现距离不够的时候,经常建议选用符合的天线,以达到增加通信距离的目的。那么433无线模块用哪种天线好
天线是通信系统的重要组成部分,它性能的好坏直接影响通信系统的指标,在挑选天线的时候一定要注重其性能,另外天线的增益是天线的重要指标之一,它是方向系数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。
三、433m无线模块用哪种天线
一般常用的无线模块要求的天线阻抗为50欧姆,433无线模块可使用通用的433MHz弹簧天线、弯头/直头棒状天线、吸盘天线等,这些天线是为433MHz无线通信系统设计的专用天线,天线驻波比性能好,结构巧妙,安装方便,性能稳定,具有很好的防振动和老化能力。用户可根据自身的应用环境来选购天线,为了使模块处于最佳工作现状,如果实在不知道选什么样的天线,更好购买前咨询联系厂家。
四、433m无线模块传输距离的影响
客户购买厂商销售的433m无线发射模块后,发现传输距离比产品介绍的距离要短,这样可能导致无法正常使用。相信有经验的人都知道,使用距离会比产品介绍的距离要短一些。下面介绍哪些因素影响无线发射模块的传输距离以及怎样提升传输距离
1、厂商产品介绍的传输距离,是在环境较好的空旷地尝试的较精准的数据,客户买回来使用的环境干扰比较多,比如楼房墙壁、树木等。提升传输距离的方法:传输距离不够长的时候,可以挑选一些障碍物较少的地方使用,以此达到增加距离的目的。
2、电源在使用一段时间后,电压会减少,导致传输距离减少。要想提升传输距离,可以更换一个电容量大电压稳定的电源。
3、一些人为了减少传输时间,把433无线模块的速率提升,导致传输距离减少。所以使用的时候可以把传输速率调低一些,这样可以增加无线模块传输距离。
4、天线是影响模块传输距离的因素之一,高增益天线可以让距离传输更远,另外提升天线的架设高度,尽量保持天线离地面2米以上,这样可以达到较好的传输距离。
五、433m无线模块应用在哪些方面
1、智能家居
智能家居的发展和进步,智能家居终端产品不断增多,为数据传输的433MHz无线模块开辟了市场。智能家用温控器,是智能家居中常用的产品,可针对不同时段室温自动调整温度高低,免去冬天在室内挨冻的尴尬,给用户带来更好的生活环境。温控器以无线市场为主流,无线温控方案中主要采用433MHz无线模块控制。
2、智能家居LED灯光遥控
智能家居LED灯光遥控很多朋友会想到用2.4G无线模块,但是在智能家居LED灯的距离遥控中,433M无线模块仍然有自己的优势。
3、无线烟感探测器
在安全领域,随着平安城市的建设不断推进,越来越多的监测点受到监控。对各类早期火灾发出的烟雾及时作出报警。 智能探测技术准确,稳定,灵敏性能高,保障人身及财产安全。在无线烟感探测器中,少不了433MHz无线模块。
4、智能开关控制器
智能开关控制器除了保留传统的手动控制功能以外,还需要远程控制、电量计量、数据上传等功能,满足智能开关在大型公共建筑物智能用电系统中的功能需要。
433m无线模块的应用很广,如电子玩具、安防监控、工业控制、无人机飞行器、无线数据采集、表计产品、报警器、REID(电子价格标签)等行业或产品或领域,都用到433m无线模块,其广泛性和重要性在某些领域甚至是不可替代的。
