2352|8
SBC_2410板子怎样更改调试口 [复制链接]
三星的SBC_2410,我想不用COM1做调试串口,而用COM2做调试串口,应该怎么改呢?
只要进入wince后不再有调试信息从COM1输出就行,在BIOS时怎么没有关系
谢谢各位前辈哦,最好答详细点哦,因为我是初学者,谢谢,谢谢……
还是不清楚怎么做啊,再提示提示  详情 回复 发表于 2009-9-15 08:53
其实改动的不多的.记的把注册表屏蔽!
引用 6 楼 dream_meng 的回复:
还是不清楚怎么做啊,再提示提示
但是我不知道怎么改
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
是不是改debug.c中这一段代码啊,但是不懂怎么改,希望前辈指导指导
void OEMInitDebugSerial(void)
        volatile UART1reg   *s2410UART1        = (UART1reg *)UART0_BASE;
    volatile IOPreg     *s2410IOP        = (IOPreg *)IOP_BASE;
        // UART1 (TXD1 & RXD1) used for debug serial.
        // Configure port H for UART.
        s2410IOP->rGPHCON &= ~((3 << 4) | (3 << 6));        // Configure GPH2 and GHP3 for UART1 Tx and Rx, respectively.
        s2410IOP->rGPHCON |=  ((2 << 4) | (2 << 6));        //
        s2410IOP->rGPHUP  |=   (1 << 2) | (1 << 3);                // Disable pull-up on TXD1 and RXD1.
        // Configure UART.
        s2410UART1->rUFCON  = 0x0;                // Disable the FIFO (TODO: do we need to enable the FIFO?)
        s2410UART1->rUMCON  = 0x0;                // Disable AFC.
        s2410UART1->rULCON  = 0x3;                // Normal mode, N81.
        s2410UART1->rUCON   = 0x245;        // Rx pulse interrupt, Tx level interrupt, Rx error status interrupt enabled.
        s2410UART1->rUBRDIV = ( (int)(S2410PCLK/16.0/UART1BaudRate + 0.5) -1 );                // Set up baudrate (38400).
是的如果改调试串口 那么在注册表下应该把相应的那个串口禁止掉 不然进不了系统   刚移植那个bsp的时候那个郁闷
OEMInitDebugSerial 函数看一下
debug.c还有在注册表要禁用该串口,否则有时会造成死机。
还是不清楚怎么做啊,再提示提示
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
