3842|3
178
WinCE6.0下,总线如何的访问? [复制链接]
调试TDA8007芯片,它与S3C6410之间是总线接口,我接的是nCS4。
是按照下面的思路做的,但用示波器看总线没有高低电平变化?不知道哪里有问题?
1、TDA8007的总线起始地址应该为:
  1. 2、将上面的物理地址映射到用户区内存:
  2. [code]        pTDA8007BaseAddr = (unsigned char*)Address_RegAlloc((PVOID)S3C6410_BASE_REG_PA_TDA8007, 16);
  3.         if (pTDA8007BaseAddr == NULL)
  4.         {
  5.             RETAILMSG(TDA_DUG,(TEXT("[TDA] For pTDA8007BaseAddr: VirtualAlloc failed!\r\n")));
  6.                 bResult = FALSE;
  7.         }
复制代码
其中,Address_RegAlloc调用VirtualAlloc和VirtualCopy完成,这个函数我一直用,绝对没问题;
      pTDA8007BaseAddr为unsigned char*指针;
3、读取数据时就直接:[code]
   其中address为TDA8007中寄存器相应寄存器地址。
   写数据时:[code]
   关于总线访问就做了上面的事情,是不是哪里不对,总感觉忘记做什么了?谢谢!
说的是16C554这类芯片吗? 好主意,我仔细看看   详情 回复 发表于 2010-6-28 15:29
和 WinCE5.0感觉差不多吧
我在 wince 4.2 的外部串口当中都是这么做的。没有问题,
楼主可以参考一下5.0 外部串口的驱动 他专门用了总线转换函数。这个也弄过,很好用。
说的是16C554这类芯片吗?
好主意,我仔细看看
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
