320|0
目前低温电池低温下工作性怎么样? [复制链接]
目前来说并没有性能很优异的低温锂电芯,实力强的做低温电池厂家像格瑞普电池,生产的低温锂电池电芯性能参考数据如下:
格瑞普低温锂电池高倍率放电性能:
低温高倍率锂电池可以做普通低温锂电池使用,当然价格肯定是不一样的。低温环境下支持3C~5C倍率放电持续3~5秒,脉冲放电可达55C左右。
高倍率低温锂电池具备普通低温聚合物锂电池的基本性能;
格瑞普低温锂电池正常放电性能:
(1)低温放电性能高,最低在-40℃以0.2c放电,效率65%以上;在-30℃环境下,以0.2c放电,放电能力达85%;
(2)工作温度范围宽,-50°C至50°C;
(3)优良的低温循环性能,在-30℃环境以0.5c充放电,300次循环后容量保持在85%以上;
(4)安全性能高,通过UL/CE/UN认证;
(5)尺寸灵活,可根据客户需要在尺寸和形状上设计定制;
(6)具有批量生产的能力,电池的一致性好;
(7)在-40℃下能产生大电流,保持大容量;
(8)在-40℃工作环境下,仍能保持其优良性能;
低温锂电池电芯与普通锂电池电芯区别主要在电解液配方和添加剂上,由于要实现在苛刻环境下工作,材料具有一定的特殊性。因此低温锂电池价格上要稍微贵些。
快来报名!
