6672|13
LPC2114中UCOS-II移植问题 [复制链接]
 现在在使用UCOS-II操作系统,我用的是飞利浦LPC2114开发板,通过加载基于UCOSII的模块,然后新建工程,系统会自动将UCOS-II操作系统加到你所建的工程中,然后你在上面编程你所想要实现的功能,我只是实现简单的Led闪烁,但是不知道什么原因,灯只会长亮,不会闪烁。
哦,这个程序只是main.c的程序,还要一些Ucos-ii的模块程序得加载。我也刚在学,可以交流下。  详情 回复 发表于 2010-5-6 18:55
引脚电平没配好
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
#include "config.h"
#include "stdlib.h"
#define        TaskStkLengh        64                        //Define the Task0 stack length 定义用户任务0的堆栈长度
OS_STK        TaskStk0 [TaskStkLengh];                //Define the Task0 stack 定义用户任务0的堆栈
OS_STK        TaskStk1 [TaskStkLengh];                //Define the Task0 stack 定义用户任务1的堆栈
OS_STK        TaskStk2 [TaskStkLengh];                //Define the Task0 stack 定义用户任务1的堆栈
void         Task0(void *pdata);                        //Task0 任务0
void         Task1(void *pdata);                        /*Tas1  任务1实现显示 */
void         Task2(void *pdata);                        /*Tas1  任务1实现显示 */
* 名称:main()
* 功能:主程序从这里开始运行
* 入口参数:
int main (void)
        OSInit();
        OSTaskCreate(Task0,(void *)0, &TaskStk0[TaskStkLengh - 1], 2);
        OSTaskCreate(Task1,(void *)0, &TaskStk1[TaskStkLengh - 1], 3);
        OSTaskCreate(Task2,(void *)0, &TaskStk2[TaskStkLengh - 1], 4);
        OSStart();
        return 0;
**                            Task0 任务0
void Task0        (void *pdata)
        pdata = pdata;                                                        /*防止编译器警告 */
        TargetInit();                     /*硬件初始化 */
        PINSEL0= 0;
        IO0DIR = 7;
        while(1)
                OSTimeDly(2);
                IO0SET = 1;
                OSTimeDly(10);
                IO0CLR = 1;
void Task1 (void *pdata)
        while(1)
                OSTimeDly(20);
                IO0SET = (1<<1);
                OSTimeDly(20);
                IO0CLR = (1<<1);
void Task2 (void *pdata)
        while(1)
                OSTimeDly(50);
                IO0SET = (1<<2);
                OSTimeDly(50);
                IO0CLR = (1<<2);
这是我采用的main()函数,模板是使用Ucosii 2.52 for lpc2100里面的配置,直接移植过来的。但是使用过程中,灯只能常亮。不会闪烁。
所谓的闪烁就是定时器的作用,建议你看看汇编里的irq_handler 这个函数 。
很久没接触UCOS了,OSTimeDly的单位时间是多少?是否时间太短,闪烁太快,肉眼看起来像是一直亮?建议设置长一点的间隔,比如一秒,看看有没有效果
时间我设置得不短,不是时间的问题,感觉好像是移植出现的问题。因为我对移植不是很清楚,可能之间出现问题了,不知道你们有没有基于ucos-ii的LPC2114匹配的范例,我好有个模仿。谢谢。
可能你移植的时候定时器中断没有移植好吧,因为任务不能实现切换
正在学移植这块 请问楼主
加载基于UCOSII的模块 是什么概念 怎么加载的啊???
text3.axf: Error: L6218E: Undefined symbol OSInit (referred from text3.o).
拿你的程序运行了 下 建立目标文件的时候 会提示这样的错误是什么意思 我目标芯片是 LPC2142
我看也是定时器没有工作。在好好看看,我也在弄
大概估计是定时器设置的问题
能亮就说明加载还行吧。
