3800|7
问个外行的问题:wince中eboot和fristboot有什么区别? [复制链接]
这两个是在pb下面编译出来的吗?还是硬件厂商给提供的
本人  感觉Eboot  有一定的必要  NBOOT 就没有那个必要了 既然整这个wince Eboot的引导作用 和 初始状态都要自己设置的  如果不懂的话 貌似这个问题就真的成了问题  详情 回复 发表于 2009-11-20 10:38
引用 3 楼 zhouchuan111 的回复:
FIRSTBOOT和EBOOT的代码有没有必要详细研究一下?
如果想成为高手是有必要的。尤其是EBOOT跟软件结合的比较紧。
即使是硬件厂商给提供的,也极有可能是用PB编译出来的。
firstboot很有可能是启动时的引导程序,负责装载EBOOT。
fristboot是启动EBOOT的,而EBOOT是用来启动NK的。
fristboot代码一般由硬件厂商提供,EBOOT与硬件相关的部分代码由硬件厂商提供,与平台无关的代码在PB下可以找的到。
有时间了还是要弄明白的!
知道FIRSTBOOT和EBOOT用来启动NK就行,
FIRST BOOT的功能基本都一样,没有必要深究,随便逮一个就可以用
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
