6129|15
EBOOT在哪儿加载的开机LOGO? [复制链接]
请问Eboot在哪儿加载的开机LOGO啊?麻烦知道的大哥告知一下?我试着更改开发板上的eboot,弄了一上午也没有成功?//memcpy((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE, ScreenBitmap, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);
        memset((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE_eboot, 0xef, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);这是eboot目录里的initdisplay()函数的代码,ScreenBitmap是数组名,但是却被注释掉了,下面这句直接把缓存初始化为定值;
下面这段是OemPlatformInit()里面的
initdisplay();
// ----------------------------------add for Logo-----------------------------------
        pTemp = (LPBYTE)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE_eboot;
        memset((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE_eboot, 0x00, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);
        j = 256 * 4;// 4block * 4
        //RETAILMSG(TRUE, (TEXT("ERR FLASH IMAGE LOGO 111 0x%x : 0x%x !!!  \r\n"),j,flashInfo.wSectorsPerBlock));
        EXT_Logo();
        //memset((void *)pTemp, 0xff, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);
//---------------------------------END--------------------------------------------
看这两段程序好像都直接把显示缓存初始化为固定值了,那LOGO是如何显示的呢?
确实是EXT_Logo() 的问题,里面读取了NAND FLASH上面的LOGO数据,现在我的开发板是EBOOT和NK两次加载LOGO,这样中间会有一次闪屏(虽然图片是一样的),内核加载的时候不初始化LCD控制器不行吗?干吗这样整啊?还有一点就是我换了个LOGO后烧到NAND上(用UBOOT)结果好像读取不正常………下午详细查下原因,因问题没有彻底解决,暂不结贴,多谢各位老兄  详情 回复 发表于 2010-1-13 10:16
#if  1
    memcpy((void *)EBOOT_FRAMEBUFFER_UA_START, (void *)InitialImage_rgb16_640x480, 640*480*2);
#include "InitialImage_rgb16_640x480.h"
EXT_Logo();
是什么?
把你要显示的内容,放到IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE_eboot  就可以
45
但是我更改后显示并没有改变~!
认真查看一下代码,看看到底在哪里又设置了显示缓冲区。在那里改,或者在那之后改都可以。
顶~如果只是想改LOGO,你就把位图转换.C文件,放到ScreenBitmap的结构体中.注意图片的大小.
我把上句的0换成0xa0,并没有显示我想象的颜色,我感觉这句应该是对显示缓存清零,结果LCD应该是白色
memset是为一段空间初始化某个初值,想要设置自己的东西,可以接着用memcpy
在拷贝NK到内存的那个循环里面加即可。
把这个放到EXT_Logo(); 前面,然后注释掉EXT_Logo()试试。确保OAL文件夹下的BITMAP.C文件中有ScreenBitmap这个图像数组~
GOODLUCK~
MARK,学习下。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
EXT_Logo()
追这个函数下去看看。
你刷全白屏的话直接对显示寄存器操作就应该可以的。我以前调屏的时候就整版刷颜色,往寄存器里面扔数据。。汗。
mark
换LOGO失败要查下NAND存储的LOGO是图片的原始数据还是有效的显示数据,写的位置对不对,是否真的写进去了,ECC方式与EBOOT读取是否一样。
快来报名!
