440|0
108
完美替换AS3933的首选方案PAN3501 [复制链接]
PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒
模式。
PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。 PAN3501 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了
天线调谐器。
PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
主要特点
三通道低功耗 ASK 接收机
载波频率范围: 15kHz-150kHz
接收唤醒灵敏度: 80uVRMS
低功耗模式下侦听状态最低功耗: 2.2uA
1/2/3 通道独立运行
32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
支持三种唤醒模式:
频率检测
模式识别
位置识别
可编程的灵敏度调节范围
误触发计数器
支持 RTC 唤醒定时
工作电压: 2.4v – 3.6v(TA=25℃)
工作温度: -40℃~85℃
应用领域
校园门禁卡
PKE无钥匙门禁系统
技术支持:王工 13612949951  2355573202
