863|0
108
蓝牙5多模式协作协议栈——详细介绍和主要特点(IN612L) [复制链接]
IN612L是InPlay公司SoC系列产品之一,具有2.4Ghz频段射频射频与MCU系统集成的多模式协同协议栈。
该产品集成了开发人员友好软件定义的无线电和蓝牙5与完全规范兼容,如2Mbps高数据速率模式,125Kbps/500Kbps编码物理层速率支持以及扩展的广告功能。用户定义的SDR堆栈及其内置的Bluetooth 5堆栈可以并发操作,从而可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用程序挑战。
该设备集成了强大的32位ARM Cortex-M4F CPU和浮点单元处理能力。它内置256KB的ROM、512KB的闪存和高密度64KB的SRAM,可以用作复杂算法和应用程序的用户数据空间。
该设备具有出色的射频性能,并考虑到超低功耗的设计理念,因此非常适合于电池供电的产品(如零售信标和可穿戴设备)等功率约束应用。随着强大的ARM Coretex-M4F CPU和丰富的内存资源集成到设备中,用户可以开发尽可能多的应用程序,而无需添加额外的CPU。
该器件集成了数学加速引擎,并对其进行了充分优化,实现了卡尔曼滤波算法。用户可以通过I2C或SPI将设备与IMU(惯性测量单元)传感器设备连接,并在设备上运行非常高效、节能的传感器数据后处理算法。
该设备拥有精心设计的硬件安全引擎,支持AES128、AES256、SHA-1、SHA-2和ECC加密解密算法。它还集成了真随机数生成器(TRNG),以促进安全应用程序的实现。
该安全引擎包括两套独立的加密引擎,它们不仅服务于蓝牙5无线电链路层增强的安全性,而且还服务于用户应用程序的安全性要求。除了复杂的无线电和通信调制解调器设计,该设备集成了各种外设,如I2C, SPI, UART, PDM和I2S的用户应用。
IN612L附带QFN48的包选项。下图展示了SwiftRadioTM SoC IN6xx产品系列的系统框图。图中可用的特性将随着部件号的不同而不同。有关不同设备可用功能的更多信息,请联系小编。
外围设备
最多31个GPIO
2 I2C,主/从时钟高达400KHz
支持1个SPI主机和多个SPI从机,向上至16MHz时钟
1个SPI从机,高达4MHz时钟
2 UART高达2兆赫
5个专用PWM
1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持
2个PDM单声道,1个立体声,时钟范围为
160KHz–5.12MHz
ISO7816标准
键盘扫描仪–最多12个通道
11位ADC,高达1MSP,高达11个通道
4个计数器/计时器
时钟源
32MHz晶体,32.768KHz RTC
硬件数学加速器
DMA控制器
最多2个并发DMA流,4个每个频道
语音通话
内置16KHz采样ADPCM编解码器,4:1
64Kbps单声道的压缩比,
128Kbps立体声
PDM或I2S作为输入
安全
ECC、AES256、SHA-1、SHA-2
安全启动,软件版权保护
真随机数发生器(FIPS140-2合规)
电源模式
深度睡眠模式500nA,32KHz RC开启
关机模式<20nA
PMU
集成DCDC降压变换器
1.8-3.6V输入
包装
QFN48 6x6mm
典型应用
物联网应用
智能家居自动化、智能照明
工业物联网
可穿戴设备,玩具,
资产跟踪管理
智能零售应用
连接的设备、锁
健身和健康
技术支持:王工 13612949951  2355573202
