2459|2
83
不同协议的传感器怎么实现数据的远程传输? [复制链接]
    当前,各个厂家的传感器协议不尽相同,使得在数据传输方面有很大的困难,基于此,工业网关的作用就是对不同厂家的协议进行转换,转换成可以进行无线数据传输的统一协议进行传输,方便不同协议的传感器同时接入工业网关对不同的数据进行采集。工业网关可以针对用户所需的协议进行定制,同时还支持厂家的私有协议,方便使用,满足工业上的传输要求。
       不同协议的传感器是它们传送信号的编码不一样,要把不同协议的传感器组合在一起需要由译码器进行,把所有的传感器翻译成统一的协议。对于远距离的传送,如果对传送信号有较大的衰减,中途需要加信号放大器以增强信号的传送能力。
采用5G能不能解决远距离传输的问题?   详情 回复 发表于 2020-3-18 10:04
661
采用5G能不能解决远距离传输的问题?
基于运营商的2G/3G/4G/5G的传输都是不限距离的,主要要看运营商网络的情况,有没有信号。5G传输量大,速度快,超过光纤传输速度,基础设施做好,成本下来后肯定会大规模运用。  详情 回复 发表于 2020-3-19 09:19
83
兰博 发表于 2020-3-18 10:04 采用5G能不能解决远距离传输的问题?
