1609|0
1702
MSP430F5529 ADC的初始化 [复制链接]
*  函数名称:ADC_Init(uint16_t ch,ADC_VREF Vref,ADC_Resolution nBit)
*  功能说明:ADC初始化一个或多个ADC通道
*  参数说明:
            uint16_t ch     :要初始化的通道
            ADCVREF Vref    :参考电压
            ADC_Resolution nBit   :转换精度
*  函数返回:无
void ADC_Init(uint16_t ch,ADC_VREF Vref,ADC_Resolution nBit)
  ADC12->ENC = DISABLE; //先对该位复位,否则置位后有些寄存器不能再进行操作
  uint16_t SREF_RegValue = 0u;
  switch(Vref)           //选择参考电压
  case ADC_VREF_1_5V:
    REFCTL0 &=~ REFMSTR;                //把REF参考电压控制权交给ADC
    ADC12->ADCREFON = BIT_SET;
    ADC12->REF2_5V = RESET;
    SREF_RegValue = ADC12_SREF_1;       //使用内部提供的参考电压
    break;
  case ADC_VREF_2_5V:
    ADC12->REF2_5V = BIT_SET;
    break;
  case ADC_VREF_External:
    P5SEL |= BIT0;       //VeREF+
    P5SEL |= BIT1;       //VeREF-
    SREF_RegValue = ADC12_SREF_2;       //使用外部参考电压
  case ADC_VREF_3_3V:
    SREF_RegValue = ADC12_SREF_0;       //使用电源电压作为参考电压,
    break;
  default :break;
  //初始化通道
  uint16_t CH_Mask = 0x01;
  for(uint8_t CH_Num=0; CH_Num < ADC_CH_NUM; CH_Num++)
    if(ch & CH_Mask)   //要初始化的通道
      if((CH_Mask & InitialedChannel_Bit) == 0)   //如果该通道未被初始化过
        ADC12->MCTL[InitialedChannel_Num].INCH = CH_Num;
        ADC12->MCTL[InitialedChannel_Num].REF  = SREF_RegValue;//参考电压选择,通道设置
        ADC_Channel_Bit[InitialedChannel_Num] = CH_Mask;//将该通道初始化标志置位                                                 InitialedChannel_Bit |= CH_Mask; //置位已初始化的通道标志位
        InitialedChannel_Num ++;//初始化的通道数加1
      else //如果是之前已经初始化过的通道,则要在这里从新设置一下,只设置通道参考电压
        ADC12->MCTL[ADC_GetChanelNum((ADC_CHn)CH_Mask)].REF = SREF_RegValue;//改变参考电压
    CH_Mask <<= 1;
  if(InitialedChannel_Num > 1)                 //有多个通道时要加上序列通道结束位
    for(int i=0; i<(InitialedChannel_Num-1); i++)   //前面所有通道序列结束位清零
      ADC12->MCTL[i].EOS = RESET;
    ADC12->MCTL[InitialedChannel_Num-1].EOS = BIT_SET;  //最后一通道加上序列通道转换结束位
  //一般配置
  ADC12->SHT0 = M0_M7_SAMPLE_HOLD_TIME; //0-7通道采样与保持时间
  ADC12->SHT1 = M8_M15_SAMPLE_HOLD_TIME;//8-15通道采样与保持时间
  ADC12->ON = BIT_SET;/ 采样时间,AD内核开启
  ADC12->MSC = BIT_SET;
  ADC12->SSEL = ADC12_SSEL_ADC12OSC;//时钟选择
  ADC12->SHP = BIT_SET;
  //有多个通道时设为序列通道单次转换模式,单个通道时设为单通道单次转换模式
  ADC12->CONSEQ = (InitialedChannel_Num > 1) ? BIT_SET : RESET;
  //设置ADC精度
  ADC12->RES = nBit;
  //开启时钟
  UCS->MODOSC_REQEN = BIT_SET; //ADC使用的是MODCLK 所以在这里配置该时钟,约5MHz左右
  //配置通道为第二功能
  if(ch & 0x00ff)
     GPIO_MultiBits_Init(P6,(ch & 0x00ff),GPI | SEL);
  if(ch & 0xf000)
     GPIO_MultiBits_Init(P7,((ch & 0xf000)>>12),GPI | SEL);
  if(ch & ADC_CH10) //如果使用了温度传感器通道,则开启温度传感器
    ADC12->TCOFF = RESET;
  ADC12->ENC = ENABLE;     //该位必须在初始化完成后再置位
  //DELAY_MS(5);     //延时等待参考电压建立
这里采样与保持间隔
//宏定义ADC12MEM8 to ADC12MEM15采样与保持时间  0-15
#define M8_M15_SAMPLE_HOLD_TIME  3
//宏定义ADC12MEM0 to ADC12MEM7 采样与保持时间  0-15
#define M0_M7_SAMPLE_HOLD_TIME   3
注意点
1. 初始化后所有通道精度相同,即所有通道转换精度只取决于最后一次配置的精度
2. 所有通道内部参考电压只能使用1.5或2.5V中的一种
使用示例:
ADC_Init(ADC_CH1+ADC_CH3,ADC_VREF_1_5V,ADC_10bit);
//同时初始化两个通道,使用内部提供的1.5V参考电压,10位精度
