2364|9
问大家一个可能不太好回答的问题 [复制链接]
目前的问题是编译出来的boot和内核下载进去系统起不来,可能这个问题比较宽泛不太好解决,但是还是希望各位提供以下应该大概从哪些方面下手。
楼主这个问题 太广泛, 有太太多可能, 建议楼主把问题再描述详细点,或者楼主也可以先说说自己的下载步骤 和对应的boot和OS生成步骤, 这样才好进行定位。  详情 回复 发表于 2010-2-25 23:29
如果有人能解答你这个问题, 他绝对不属于这个星球.
LZ还是提具体点吧.
对不起各位了,是问的不太好,由于第一次弄,很多东西都不太懂,问的问题很不专业,以后慢慢改正,我先根据各位的提示,先查一查
首先确保BOOT能起来,BOOT的程序加些打印信息,然后启动后看串口有没有信息输出,如果没有信息输出就说明BOOT没下载进去或者系统真的就没起来,然后再继续追踪
把调试串口打开,看看调试作息
否则没有人能帮你
把启动信息打印出来,老兄,你发问还要别人反问。这样肯定不能快速得到答案的。呵呵。
首先解决boot起不来的问题。boot起不来主要是因为boot的设置与你的开发板的设置不一致,因此导致boot启动不了。
看看调试信息停在哪了, 然后一点点的查了, 这有这样了.
如果你有稳定的版本, 可以用文本比较软件比较下, 看你最新的代码有哪些更改.
引用 6 楼 domworldjohn 的回复:
boot起来的标志是能引导下载内核吗
我的boot现在下不了内核
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
