4096|10
BQ76940无法断电 [复制链接]
我现在用的BQ76940   我把最高级断了   我发现片子还是有电,然后片子的3.3还是 在的,I2C通讯也是正常的,求各位大神指导指导
建议检查TS1脚是否恢复。 bq76940 复位引脚为TS1,为低时复位,是保护电路出现硬件关断时需要采取的恢复措施,好像没起作用。   详情 回复 发表于 2020-3-13 15:16
342
可能是bq76940进入睡眠状态
qwqwqw2088 发表于 2020-3-13 09:46 可能是bq76940进入睡眠状态
不是   睡眠我知道    我是想这颗片子为什么不能物理断电,就是我把BAT断了   片子就不工作这种!
[attachimg]463723[/attachimg]只把BAT断开了么 硬件上电池还在供电  详情 回复 发表于 2020-3-13 11:25
342
tsc12345 发表于 2020-3-13 09:49 不是   睡眠我知道    我是想这颗片子为什么不能物理断电,就是我把BAT断了&nb ...
只把BAT断开了么
硬件上电池还在供电
可以同时把 REGSRC 也断开 看手册,通过这两个引脚供电,上拉电源是通过REGSRC引脚供电的      详情 回复 发表于 2020-3-13 11:52
342
qwqwqw2088 发表于 2020-3-13 11:25 只把BAT断开了么 硬件上电池还在供电
可以同时把 REGSRC 也断开
qwqwqw2088 发表于 2020-3-13 11:52 可以同时把 REGSRC 也断开 看手册,通过这两个引脚供电,上拉电源是通过REGSRC引脚供电的 &nb ...
这两个都断开了  没用的还是工作在,原来是49V断开以后有41V这电压我都不知道从哪里来的!
我是从这里断开最高级这样BAT  和REGSRC都断开了  但是片子还是正常工作
TS1一直高电平,释放不了 芯片工作,6脚TS1高天平,唤醒后,REGOUT输出3.3V    详情 回复 发表于 2020-3-13 14:38
342
tsc12345 发表于 2020-3-13 12:22 我是从这里断开最高级这样BAT  和REGSRC都断开了  但是片子还是正常工作
TS1一直高电平,释放不了
没看到电路中的B-是怎么连接的  详情 回复 发表于 2020-3-13 14:39
342
qwqwqw2088 发表于 2020-3-13 14:38 TS1一直高电平,释放不了 芯片工作,6脚TS1高天平,唤醒后,REGOUT输出3.3V
没看到电路中的B-是怎么连接的
342
建议检查TS1脚是否恢复。
qwqwqw2088 发表于 2020-3-13 15:16 建议检查TS1脚是否恢复。 bq76940 复位引脚为TS1,为低时复位,是保护电路出现硬件关断时需要采取的恢复 ...
和这个没有关系      这个片子貌似没有物理下电,除非写休眠模式  简直了神了
