2107|0
3836
DSP的C语言同主机C语言的主要区别? [复制链接]
DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
1) DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。
2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。
3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。
4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。
为什么在CCS下编译工具工作不正常
在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为:
1)autoexec.bat的路径"out of memory"。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。
2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。
3)Windows有问题。重新安装windows。
4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一"干净"的计算机。
在CCS下,如何选择有效的存储器空间?
  CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。
1)在GEL文件中设置。参见CCS中的示例。
2)在Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将Enable Memory Mapping置为使能。
在CCS下,OUT文件加载时提示"Data verification failed..."的原因?
Link的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法: 1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。 2)调整存储器设置,使得RAM区有效。
快来报名!
