2367|2
3243
任哲书第五章第6个例子的问题 [复制链接]
我正在看任哲的《嵌入式实时操作系统uC/OS-II原理及应用(第3版)》。
看到第五章例5-6:下面是一个使用信号量实现独占式访问共享资源而出现了任务级
反转的应用程序示例。
代码如下:
#include "includes.h"
#define  TASK_STK_SIZE   512 //任务堆栈长度
OS_STK   StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];  //定义任务堆栈区
OS_STK   MyTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区
OS_STK   YouTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区
OS_STK   HerTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区
INT16S   key; //用于退出uCOS_II的键
char *s1="MyTask running";
char *s2="YouTask running";
char *s3="HerTask running";
char *ss="MyTask pend_Semp";
INT8U   err;  //用于退出的键
INT8U  y=0; //字符显示位置
INT32U Times=0;
OS_EVENT *Semp; //定义事件控制块
void StartTask(void *data); //声明起始任务
void  MyTask(void *data); //声明任务
void YouTask(void *data); //声明任务
void HerTask(void *data); //声明任务
/************************主函数*********************************************/
void  main (void)
 OSInit(); //初始化uCOS_II
 PC_DOSSaveReturn(); //保存Dos环境
 PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw); //安装uCOS_II中断
 Semp=OSSemCreate(1); //定义信号量
 OSTaskCreate(StartTask, //创建任务StartTask
(void *)0, //给任务传递参数
&StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],//设置任务堆栈栈顶指针
0); //使任务StartTask的优先级别为0
 OSStart(); //启动uCOS_II的多任务管理
/***********************任务StartTask*******************************************/
void  StartTask (void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
 OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
 pdata = pdata;
 OS_ENTER_CRITICAL();
 PC_VectSet(0x08, OSTickISR); //安装uCOS_II时钟中断向量
 PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC); //设置uCOS_II时钟频率
 OS_EXIT_CRITICAL();
  //Semp=OSSemCreate(1); //定义信号量
 OSStatInit(); //初始化uCOS_II的统计任务
 OSTaskCreate(MyTask, //创建任务MyTask
&MyTaskStk[TASK_STK_SIZE-1], //设置任务堆栈栈顶指针
3); //使任务的优先级为1
OSTaskCreate(YouTask, //创建任务YouTask
&YouTaskStk[TASK_STK_SIZE-1], //设置任务堆栈栈顶指针
4); //使任务的优先级为2
OSTaskCreate(HerTask, //创建任务YouTask
&HerTaskStk[TASK_STK_SIZE-1], //设置任务堆栈栈顶指针
5); //使任务的优先级为2
 for (;;)
//如果按下Esc键则退出uCOS_II
if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
if (key == 0x1B)
 PC_DOSReturn();
  OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0); //延时3秒
/***********************任务MyTask*******************************************/
void  MyTask (void *pdata)
 OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
 pdata = pdata;
 for (;;)
 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); //等待200ms
PC_DispStr(10,++y,
ss,
DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
OSSemPend(Semp,0,&err); //请求信号量
PC_DispStr(10,++y,
s1,
OSSemPost(Semp); //发送信号量
  OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); //延时1s
/***********************任务YouTask*******************************************/
void  YouTask (void *pdata)
 OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
 pdata = pdata;
 for (;;)
PC_DispStr(10,++y,
s2,
  OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300); //延时300毫秒
/***********************任务HerTask*******************************************/
void  HerTask (void *pdata)
 OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
 pdata = pdata;
 for (;;)
PC_DispStr(10,++y,
s3,
for(Times;Times<20000000;Times++) //延时
OS_Sched();
  OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0); //延时1秒
/************************End*************************************************/
按照书上所说,现象为:
可实际我运行,什么也打印不出来。
检查好久,没有头绪。
请高手指教,谢谢!
先只开一个线程能不能打印,然后上两个线程能不能打印,最后多个。一步步调,线程问题有点复杂,没环境帮不了你多少。   详情 回复 发表于 2020-3-10 21:54
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
7671
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
3243
只有那个StartTask可以打印,其他都不行。
