2417|1
开发者必备丨Docker客户端常用命令分享 [复制链接]
开发者必备Docker客户端常用命令分享
学习Docker,首先需要了解Docker基本概念,我们在以前的文章中介绍过docker的基本原理和部署操作系今天下嵌入式开docker端常用的命令,开始进入动手阶段(也就是敲Docker命令)。
Docker命令较多,这里笔者总结下常用的Docker命令,方便小伙伴们查阅。
客户端常用命令列表
以下为Docker 客户端常用命令列表,可以通过docker COMMAND --help来查看这些命令的具体用法。
attach :依附到一个正在运行的容器中;
build :从一个Dockerfile创建一个镜像;
commit :从一个容器的修改中创建一个新的镜像;
cp :在容器和本地宿主系统之间复制文件中;
create :创建一个新容器,但并不运行它;
diff :检查一个容器内文件系统的修改,包括修改和增加;
events :从服务端获取实时的事件;
exec :在运行的容器内执行命令;
export :导出容器内容为一个tar包;
history :显示一个镜像的历史信息;
images :列出存在的镜像;
import :导入一个文件(典型为tar包)路径或目录来创建一个本地镜
像;
info :显示一些相关的系统信息;
inspect :显示一个容器的具体配置信息;
kill :关闭一个运行中的容器 (包括进程和所有相关资源)
load :从一个tar包中加载一个镜像;
login :注册或登录到一个Docker的仓库服务器;
logout :从Docker的仓库服务器登出;
logs :获取容器的log信息;
network :管理 Docker 的网络,包括查看、创建、删除、挂载、卸载等;
node :管理 swarm 集群中的节点,包括查看、更新、删除、提升/取消管理
节点等;
pause :暂停一个容器中的所有进程;
port :查找一个 nat 到一个私有网口的公共口;
ps :列出主机上的容器;
pull :从一个Docker的仓库服务器下拉一个镜像或仓库;
push :将一个镜像或者仓库推送到一个 Docker 的注册服务器;
rename :重命名一个容器;
restart :重启一个运行中的容器;
rm :删除给定的若干个容器;
rmi :删除给定的若干个镜像;
run :创建一个新容器,并在其中运行给定命令;
save :保存一个镜像为 tar 包文件;
search :在 Docker index 中搜索一个镜像;
service :管理 Docker 所启动的应用服务,包括创建、更新、删除等;
start :启动一个容器;
stats :输出(一个或多个)容器的资源使用统计信息;
stop :终止一个运行中的容器;
swarm :管理 Docker swarm 集群,包括创建、加入、退出、更新等;
tag :为一个镜像打标签;
top :查看一个容器中的正在运行的进程信息;
unpause :将一个容器内所有的进程从暂停状态中恢复;
update :更新指定的若干容器的配置信息;
version :输出 Docker 的版本信息;
volume :管理 Docker volume,包括查看、创建、删除等;
wait :阻塞直到一个容器终止,然后输出它的退出符。
两张图总结Docker的命令
Container事件状态图
Docker命令分布图
常用操作及命令
  1. 常用镜像操作
列出镜像
docker images
删除镜像
docker rmi [-f] <IMAGE ID>
docker image rm [-f] <IMAGE ID>
其中-f代表强制删除,用在多个容器对应一个镜像时
给一个镜像打标签
docker tag
  1. 常用容器操作
列出主机上的容器
docker container ls [-a]
以某镜像为基础启动并运行容器
docker run -itd --privileged=true  --cap-add=SYS_ADMIN --mount type=bind,src=/data/home,target=/root/workspace -p 30000:22 <IMAGE ID> bin/bash
参数说明:
-i表示交互式,让容器的标准输入保持打开
-t表示让docker分配一个伪终端并绑定到容器的标准输入上
-d表示容器启动会进入后台运行
--privileged=true表示允许容器中运行一些特权命令
--cap-add=SYS_ADMIN表示提供给容器更大的管理权限
-v表示绑定挂载目录
-p表示指定主机端口和容器内部端口映射关系
bin/bash表示因为docker后台必须运行一个进程,否则容器就会退出。
重命名容器
docker rename old_name new_name
进入后台的容器(用此方法进入后,执行exit时不会导致容器的停止,还有个命令attach也可以进入后台容器,但是exit会导致容器停止)
docker exec -it container_name bin/bash
终止容器
docker container stop
重新启动终止状态的容器
docker container start
终止一个运行态的容器然后重启
docker container restart
删除终止态容器
docker container rm container_name
删除运行态容器
docker container rm -f container_name
清理所有终止态容器
docker container prune
查看容器的信息
docker inspect container_name
查看容器对应的主机端口:
#docker port container_name
#docker port container_name <PORT_NUMBER>
基于一个新的基础镜像新建容器
1.查找官方仓库中的镜像
docker search ubuntu
可以看到返回了很多包含关键字的镜像,其中包括镜像名字、描述、收藏数(表示
该镜像的受关注程度)、是否官方创建、是否自动创建
2.下载镜像到本地
docker pull ubuntu:18.04
3.查看下载的镜像
docker images
4.加载镜像到容器并运行
5.推送镜像到远程仓库
docker push
容器的保存及打开
容器导出文件再导入文件为本地镜像,会丢失历史和元数据,无法回滚到以前的层,导出的包稍小
1.先获取容器id
docker container ls
2.导出容器内容为一个tar
docker export <CONTAINER ID> > /home/export.tar
3.导入一个文件(典型为tar包)路径或目录来创建一个本地镜像,可以重新指定镜像名字
cat xxx.tar | docker import - new_name:new_tag
或:
从指定URL或某个目录导入容器快照:
docker import http://example.com/exampleimage.tgz example/imagerepo
4.加载镜像到容器,并启动容器
docker run
镜像的保存及打开
镜像导出文件再导入文件为本地镜像,不丢失历史和层,可以层回滚
1.查看镜像id
docker images
2.导出镜像内容为一个tar
docker save <IMAGE NAME> > /home/save.tar
3.从一个tar包中加载一个镜像,不可以重新指定镜像名字
docker load < /home/save.tar
4.查看导入的镜像id
docker images
以上命令基本覆盖了嵌入是开中常用的docker命令,想了解更多可以看:
Docker 官方主https://www.docker.com
Docker 官方博客:https://blog.docker.com/
Docker 官方文档:https://docs.docker.com/
此内容由EEWORLD论坛网友flseo原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自ARM技术论坛
了解过一些还没深入去玩,Vmware exi 用的多,找时间也开始玩一玩   详情 回复 发表于 2020-3-9 21:32
648
此帖出自ARM技术论坛
