8765|13
1148
红外传感器在障碍物探测应用中的抗干扰问题 [复制链接]
 避开环境红外光频率确定红外传感器接收器中带通滤波器的中心频率 根据带通滤波器中心频率选择发射 #
器的发射频率 根据接收器响应时间选择发射器发射的红外光的调制频率 采用左右发射管轮流发光的机制 单片机多# # #
次查询接收器状态并对其加以分析 有效抑制了环境红外干扰信号 为机器人行为决策提供准确的障碍物信息# #
3793.pdf
128.89 KB, 下载次数: 157
正在研究红外遥控,很有帮助,谢谢了  详情 回复 发表于 2010-10-27 16:21
回复:红外传感器在障碍物探测应用中的抗干扰问题
thank you
42
thank you
谢谢!
Thank you!
个人签名时间因你而走!
谢谢了
Re: 红外传感器在障碍物探测应用中的抗干扰问题
感谢
312
8错,坚决支持,谢谢了,顶你一下
坚决支持感谢感谢
谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢。。。。。
119
学习了。。。谢谢~。。。
47
先顶一个在下
2734
裸片初长成(初级)
正在研究红外遥控,很有帮助,谢谢了
个人签名我爱电子!
