2243|0
2015
TI DSP 指令注释 [复制链接]
1, EALLOW,EDIS是成对使用的,有些寄存器是受到保护的,不能任意写,EALLOW相当于去掉保护,对写保护的寄存器进行操作后 EDIS 是重新把这个寄存器保护起来的意思。
原来TI的DSP为了提高安全性能,将很多关键寄存器作了保护处理。通过状态寄存器1(ST1)的位6设置与复位,来决定是否允许DSP指令对关键寄存器进行操作。这些关键寄存器包括:器件仿真寄存器、FLASH寄存器、CSM寄存器、PIE矢量表、系统控制寄存器、GPIOMux寄存器等等。
2,GPIO功能选择寄存器为MUX寄存器,IO方向控制寄存器为DIR寄存器。
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;
//0是设置为输入,1是设置为外设
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;
//0是设置输入,1是输出
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;
EDIS;
注意:EALLOW与EDIS为寄存器写保护控制指令。为了防止程序异常而错误写入寄存器,创建了寄存器保护机制。受到保护的寄存器只有允许状态下才能被写入。
其中,EALLOW为允许访问受保护的寄存器,EDIS为禁止访问受保护的寄存器。在查阅用户指南是,如果寄存器被标注为收到EALLOW保护(This register is EALLOW protected),则必须通过EALLOW打开保护才能进行写入。
GPIO的DATA寄存器可以读取或写入。
当将IO配置为GPIO的输出管脚时,向DATA寄存器写入数据可以进行电平的设置。向DATA相应位写入1,对应的IO将输出高电平;向DATA相应位写入0,对应的IO将输出低电平。
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO31 = 0;
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34 = 0;
DELAY_US(1000000);
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO31 = 1;
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34 = 1;
对于GPIO的SET/CLEAR/TOGGLE寄存器,向其中对应位写入1将分别执行置位、清零和翻转指令。写0无效。
如果使用SET/CLEAR寄存器进行操作,可以通过置位、复位指令实现与DATA寄存器同样的效果。
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31 = 1;
GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;
DELAY_US(1000000);
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO31 = 1;
GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;
