810|0
如何用四线法测试接地电阻值? [复制链接]
如何用四线法测试接地电阻值?【ES3001接地电阻·土壤电阻率测试仪】
点击数:482       来源:FUZRR征能
ES3001接地电阻·土壤电阻率测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V
打开仪表箱,拿出仪表。
打开仪表上盖。
按“POWER”键,开机,默认测量接地电阻功能。
四线法测试接地电阻值接线原理图。红色H与黄色S,黄色S与接地体E相隔5米以上就行,尽量排在一条直线上。
红色线地桩打到离接地体最远处,地桩需全部插入土壤中。
黄色线地桩打到接地体与红色地桩中间处,地桩需全部插入土壤中。
绿色线与黑色线同时钳住接地引下线上。
红色线插入H端口,黄色线插入S端口,绿色线插入ES端口,黑色线插入E端口。
接好线如下图。
按“TEST”键开始测试,仪表倒计时开始。
当倒计时结束,则出此处的接地电阻值为了0.73欧,合格。
注意:显示屏左下角Rh值,显示屏右下角Rs值需小于3KΩ,如大于3KΩ,请重新把H对应的地桩重新换位打下,或S对应的地桩重新换位打下。
