661|0
21
温枪专用运放芯片RS8551XF RS8552XK替代SGM8551/ADI8551 [复制链接]
温枪专用运放芯片RS8551XF  RS8552XK替代SGM8551/ADI8551  代理润石产品线
适用于测温枪的产品有。       低功耗LDO  RS3236,RS3002。
   精密运放RS8551XF  RS8552XK
适用于指夹血氧仪产品有。低噪声RS622   模拟开关RS2105                               低功耗LDO  RS3236
零漂移,轨到轨I / O CMOS操作功放
特征
·低失调电压:1uV
·输入失调漂移:0.005μV/°C
·高增益带宽乘积:4.5MHz
·轨到轨输入和输出
·高增益,CMRR,PSRR:130dB
·高压摆率:2.7V /μs·低噪声:0.75uVp-p(0.01〜10Hz)
·低功耗:640μA/运放
·过载恢复时间:1us
·低电源电压:+2.7 V至+5.5 V
·无需外部电容器
·扩展温度:-40°C至+ 125°C
应用领域:温度传感器医疗、工业仪器、压力传感器、电池供电的仪器、主动过滤、体重秤传感器、应变计放大器、电源转换器/逆变器
描述
RS8551XF  RS8552XK​  唐生 15920001424
