309|0
可编程直流电源的核心指标 [复制链接]
可编程直流电源广泛应用在测试电动车/混合动力车的马达及马达驱动器二极管、雷射二极管、LED、功率半导体件测试,蓄电池/锂离子电池充电验,ATE系统设置中,那么如何选择高性价比的可编程直流电源呢以下为安泰工程师为大家分享的选型中需要考虑几个核心指标。
 一、宽范围输出
RIGOL DP5000系列均具备宽范围输出功能,相较于传统设计,电压及电流可在最大输出功率的输出范围内调整,无论是高压低电流或是低压高电流,让客户在使用上更具弹性,可以减少仪器数量,从而节省成本及使用空间
二、瞬态响应
RIGOL DP5000系列采用多相错相设计,15kW机种输出纹波频率达到MHz,具备业界最快的反应速度,于瞬间加载时能在极短时间内恢复输出电压的稳定。
三、输出纹波
纹波就是直流电压中的交流成分。通常,直流电压是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生纹波。
四、主动放电
RIGOL DP5000系列均内建主动式放电回路,在关闭输出后,立即启动,即使是1500V机型,也仅需不到5秒,就可以让输出端子上的残余电压低于安全电压【60V】。
五、续流二极管
RIGOL DP5000系列 在3U高密度设计的直流电源中配置了足额的续流二极管,当负载含有电感性成分时,可有效的保护电源供应器,避免逆向电流导致设备损坏。
 续流二极管的注意事项
续流二极管通常应用在开关电源、继电器电路、可控硅电路、IGBTIGBT 的供应商等电路中,其应用非常广泛。在使用时应注意一下几点:
(1) 续流二极管是防止直流线圈断电时,产生自感电势形成的高电压对相关元器件造成损害的有效手段!
(2) 续流二极管的极性不能接错,否则将造成短路事故;
(3) 续流二极管对直流电压总是反接的,即二极管的负极接直流电的正极端;
(4) 续流二极管是工作在正向导通状态,并非击穿状态或高速开关状态。
上述可编程直流电源的特色功能可以为您选型提供一定帮助,安泰测试作为普源代理商,我们致力于和普源一起为广大工程师提供产品选型、技术方案、仪器销售、技术服务等,为客户测试测量实验提供更全面的服务。更多产品信息可以联系安泰测试。
