11560|21
640
有关TinyM0新电路的新发现 [复制链接]
    我以前抱怨过LPC1343的AD结果不稳定,也说了不见得就是芯片的问题,有可能是电路相互因素。
    看TinyM0新电路,发现模拟电路供电和数字电路供电已经相互隔离了。这样可以排除更多的干扰因素。
此帖出自NXP MCU论坛
呵呵,这个问题看原厂的datasheet应该能解决吧  详情 回复 发表于 2011-4-11 11:12
赞赏
查看全部赞赏
4996
裸片初长成(初级)
哈哈,原则上是应该隔离。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
640
原帖由 zhaojun_xf 于 2010-7-28 08:29 发表 哈哈,原则上是应该隔离。。。。
    大家看图:可以发现英文原版的DATASHEET,里面的引脚图都笼统的归为VDD(8、44),VSS(5、41),并没有区分出数字的、模拟的。
    所以我肯定会简单地接到一起。除非得到了额外的信息,呵呵!
    IC内部是简单的接在一起,还是并没有接在一起?
    我想在实际上:IC内部还是有区别的吧!应该不是简单的接在一起。如果只是简单的连在一起,那上面的隔离电路就多此一举了。(凭我多年行走江湖的经验来看。
    手上没有未焊接的LPC1114,要不用万用表量一下VDD(8、44)或者VSS(5、41)。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-28 18:36 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
640
TinyM0新电路标注出了模拟电源部分:44脚是AP3V3,41脚为AGND。这是在原厂数据书里找不到的。
此帖出自NXP MCU论坛
我看没什么区别,要是有手册早说明了
也就是说一个公司连手册都错的话。嘿嘿多半是不想干了
此帖出自NXP MCU论坛
546
我觉得还是看原理图再决定怎么接,比如VSS和VDD在芯片的内部的供电上有什么区别,分别各那些部位供电,我们在外面设计时采用磁珠隔离,或者使用O欧姆电阻隔离等办法来保证数字地和模拟地之间的隔离,这样无论从外部还是器件内部都能够很好的完成隔离效果。
个人见解,不对请老手给予指点啊!;P ;P ;P ;P
此帖出自NXP MCU论坛
赞赏
查看全部赞赏
640
原帖由 wulei19880906 于 2010-7-29 20:19 发表 我觉得还是看原理图再决定怎么接,比如VSS和VDD在芯片的内部的供电上有什么区别,分别各那些部位供电,我们在外面设计时采用磁珠隔离,或者使用O欧姆电阻隔离等办法来保证数字地和模拟地之间的隔离,这样无论从外部还 ...
    十分同意你的观点。但目前还没有得到LPC1114内部供电去向的原理图。
    顺便问一下你们一般采用什么型号的磁珠?
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 板凳 zhdphao 的帖子
测量了一下,发现VDD(8、44),VSS(5、41)没有连在一起。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
640
原帖由 zhaojun_xf 于 2010-7-30 09:01 发表 测量了一下,发现VDD(8、44),VSS(5、41)没有连在一起。
    是8 和44脚在IC内部没有连在一起吗?  (我担心前面没有描述清楚,VDD有两个脚: 8 和44脚,要看这两个脚是否连在一起。)
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-30 09:38 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
测试了,都没连在一起的。。。
此帖出自NXP MCU论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的博客
640
原帖由 zhaojun_xf 于 2010-7-30 10:43 发表 测试了,都没连在一起的。。。
    谢谢!
    我想以后我的电路要模仿TinyM0新电路的方法, 两个电源之间做好隔离.
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 11楼 zhdphao 的帖子
用零欧姆电阻就可以了,好找。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
640
好的,谢谢!零欧姆电阻不大用,以前总认为就是一个短接线, 最近才发现其实还是有毫欧姆级别的电阻。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 13楼 zhdphao 的帖子
是的,我们就常用0.15、0.33、0.68等电阻,哈哈,到这个级别的电阻误差好求就高了。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
640
原帖由 zhaojun_xf 于 2010-7-30 12:02 发表 是的,我们就常用0.15、0.33、0.68等电阻,哈哈,到这个级别的电阻误差好求就高了。
    这些标称都是0欧姆吗?还是标称0.15、0.33、0.68?
此帖出自NXP MCU论坛
2955
呵呵 一般都要求隔离的 但还是得看芯片的电源内部是怎么处理的,如果内部连了,外部隔得话也没用啊
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
546
回复 7楼 zhdphao 的帖子
一般用的都是铁氧体的磁珠,具体的型号可以到网上查到,也可以问一下卖家。上次我画了一个板子,用的是磁珠和0欧姆电阻共同隔离的。
此帖出自NXP MCU论坛
640
原帖由 lixiaohai8211 于 2010-7-30 20:32 发表 呵呵 一般都要求隔离的 但还是得看芯片的电源内部是怎么处理的,如果内部连了,外部隔得话也没用啊
    内部没有连,这样隔离是有意义的。
此帖出自NXP MCU论坛
640
原帖由 wulei19880906 于 2010-7-30 21:17 发表 一般用的都是铁氧体的磁珠,具体的型号可以到网上查到,也可以问一下卖家。上次我画了一个板子,用的是磁珠和0欧姆电阻共同隔离的。
    磁珠确实没用过,学习了!
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 15楼 zhdphao 的帖子
不是啊,0欧姆也有啊!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
