1356|0
1700
MSP430学习笔记3-PWM的产生 [复制链接]
这个程序主要是利用定时器的比较输出功能来产生PWM波控制LED,定时器A的比较输出对应P2.3 P2.4,因此在程序的一开始需要设置比较匹配的工作模式,需要说明的是头文件中已经对各种模式给了详细的定义,不需要在去配置寄存器,程序较为简单,稍微扩展一下去控制舵机也很容易,大家自己分析。
程序功能:用从P2.3和P2.4输出的PWM波形驱动LED闪烁
拨码开关设置:将LED位拨至ON,其余拨至OFF
测试说明:观察LED的亮灭的时间长短
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关狗
  P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换
  P2DIR = 0xff;                             // P2端口设置为输出
  P2OUT = 0xff;                             // 关闭其他LED
  P2SEL |= BIT3 + BIT4;                     // P2.3和P2.4连接内部模块,使用的是第二功能作为TimerA的比较输出。
  CCR0 = 4096-1;                            // PWM周期为1S
  CCTL1 = OUTMOD_7;                         // 捕捉比较寄存器的配置,工作在方式7,计数值等于比较值时输出置位
  CCR1 = 4000;                              // 输出1的比较值
  CCTL2 = OUTMOD_7;                         // CCR2 reset/set
  CCR2 = 500;                              // 输出2的比较值改变此值即可以改变输出的pwm波的占空比
  TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1;           // ACLK/8, up mode
  //_BIS_SR(LPM3_bits);                       // Enter LPM3
  LPM3;
