6218|21
3401
红外体温计标定方法 [复制链接]
红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系?
是不是这样的思路?同行都是怎样的标定方法?哪种方法更准一些
此帖出自模拟电子论坛
建议如果对这方面想了解,可以找一些黑体的操作说明手册看一下 标准黑体炉操作手册   详情 回复 发表于 2020-3-9 14:36
237
用的什么传感器
此帖出自模拟电子论坛
很多的在同时进行海曼,石冢。。。  详情 回复 发表于 2020-3-3 14:58
342
标定方法用黑体,是利用普朗克黑体辐射的定律。
理想化的黑体,表面的发射率为1。
此帖出自模拟电子论坛
342
红外测温仪测量,调节仪器发射率值,直到所测温度与真实温度相等,
现在的经验值,红外测温一般都是将发射率设为0.95
此帖出自模拟电子论坛
校准的步骤是有  关键是如何实现呢?被校准的显示值和标准温度值如何建立关系  详情 回复 发表于 2020-3-4 16:40
不好意思  可能我记错了  你不是姓卫  详情 回复 发表于 2020-3-3 17:46
卫工上班没有?你技术挺好,你给大家都普及下具体的实现方法吧。你这样说我还是没搞懂如何做。  详情 回复 发表于 2020-3-3 15:01
2057
原理就是黑体辐射
不同的温度下,黑体炉会辐射对应的红外辐射,红外传感器检测到对应的红外辐射就对应黑体炉设定的温度。
此帖出自模拟电子论坛
这个黑体炉的温度不需要检测吗?就按黑体炉显示的温度作为标准的温度?另外需要取多少个温度点进行测试呢?  详情 回复 发表于 2020-3-3 14:59
3401
z45217 发表于 2020-3-3 09:23 用的什么传感器
很多的在同时进行海曼,石冢。。。
此帖出自模拟电子论坛
3401
IC爬虫 发表于 2020-3-3 11:25 原理就是黑体辐射 不同的温度下,黑体炉会辐射对应的红外辐射,红外传感器检测到对应的红外辐射就对应黑 ...
此帖出自模拟电子论坛
3401
qwqwqw2088 发表于 2020-3-3 10:26 红外测温仪测量,调节仪器发射率值,直到所测温度与真实温度相等, 现在的经验值,红外测温一般都是将发 ...
此帖出自模拟电子论坛
3401
不好意思  可能我记错了  你不是姓卫
此帖出自模拟电子论坛
141
感觉应该有专用的仿人体辐射的标准人体辐射仪,与一般的黑体辐射仪应该有差别,并需对不同肤色做适配。
此帖出自模拟电子论坛
这种是热成像  不一样的    详情 回复 发表于 2020-3-4 16:33
3401
chunyang 发表于 2020-3-4 11:49 感觉应该有专用的仿人体辐射的标准人体辐射仪,与一般的黑体辐射仪应该有差别,并需对不同肤色做适配。
这种是热成像  不一样的
此帖出自模拟电子论坛
3401
此帖出自模拟电子论坛
测温仪也是一种计量仪器,测温的仪器是需要标定的。 标定是指经过国家计量院计量的黑体炉作为标准源  详情 回复 发表于 2020-3-5 20:02
342
QWE4562009 发表于 2020-3-4 16:40 校准的步骤是有  关键是如何实现呢?被校准的显示值和标准温度值如何建立关系
此帖出自模拟电子论坛
再请教下 黑体炉的温度是否需要用高一级的仪器测试?还是直接用黑体炉显示的温度? 铂电阻测试是怎么测试的呢? 黑体温度是不是=黑体炉的显示温度?  详情 回复 发表于 2020-3-6 09:19
342
有些东西可以阅读一下有关标准
JJG 415-2001 工作用辐射温度计检定规程
JJF1107-2003测量人体温度的红外温度计校准规范
此帖出自模拟电子论坛
3401
qwqwqw2088 发表于 2020-3-5 20:02 测温仪也是一种计量仪器,测温的仪器是需要标定的。 标定是指经过国家计量院计量的黑体炉作为标准源
再请教下
铂电阻测试是怎么测试的呢?
黑体温度是不是=黑体炉的显示温度?
此帖出自模拟电子论坛
342
黑体炉是需要用高一级计量单位测试,有的公司有高级测试仪器,但不一定具有法定测试级别和资质。
此帖出自模拟电子论坛
342
一般,黑体炉设置的温度为多少摄氏度,那么黑体靶心的位置的温度就是多少摄氏度
铂电阻的测试类似毫欧电阻的测试方法,四线制,,
铂电阻输出端四线制接入高精度数字电压表电阻档,,,
此帖出自模拟电子论坛
是不是用黑体炉设置两个温度 高低。然后用被校准的体温计去测量者两个温度看偏差多少?  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:51
3401
qwqwqw2088 发表于 2020-3-6 10:31 一般,黑体炉设置的温度为多少摄氏度,那么黑体靶心的位置的温度就是多少摄氏度 铂电阻的测试类似毫欧电 ...
此帖出自模拟电子论坛
具体操作不是这样简单 黑体内有3个不同温度区域,按光谱发射率设置温度值,最后是算术平均值。  详情 回复 发表于 2020-3-9 14:35
342
QWE4562009 发表于 2020-3-9 09:51 是不是用黑体炉设置两个温度 高低。然后用被校准的体温计去测量者两个温度看偏差多少?
具体操作不是这样简单
此帖出自模拟电子论坛
342
qwqwqw2088 发表于 2020-3-9 14:35 具体操作不是这样简单 黑体内有3个不同温度区域,按光谱发射率设置温度值,最后是算术平均值。
标准黑体炉操作手册
此帖出自模拟电子论坛
