503|0
23
关于电力物联网、光纤涂覆处理测试等技术讨论会议交流答疑实录 [复制链接]
2019年岁末,华纤光电科技技术部门会同参观的部分用户组织一次了一次关于光纤传感、光纤处理测试的相关问题交流会议,中国海大、东南、西安交大以及相关光纤传感、光纤激光生产企业用户参会,畅所欲言。
会议的成功与否与需求有着直接的关系,因此在交流之前我们和各单位进行了深入的沟通,确定了需求要点及主要议题,参加交流的人员具有非常高的专业水平,会有很多技术细节与我们讨论。
会议主要围绕“光纤传感测温技术(DTS)在电力系统变压房中的温度实时监测试点”、“光纤涂覆机相关技术细节完善及讨论”、“消光比测试技术、保偏光纤熔接技术“、“泛在电力物联网建设中光纤通信与电力载波通信之间的互补关系”等四大议题展开。
首先,相关与会院校专介绍了联合实施光纤传感测温技术(DTS)在电力系统变压房中的温度实时监测试点相关议题,有华纤光科协同相关电力单位实施,主要目的是建设一个区域性试点,结合南方地区夏季高温变压房易失火、冬季线路湿冷山区易结冰等现象,规划建设一套由光纤感温技术为基础的实时在线温度监测及定位系统,及时发出预警信息,提前预防相关故障的出现。
其次,就光纤涂覆相关技术各单位提出改善及应用建议:
一、注胶。
注胶技术的升级:优质胶水价格不菲,进口设备注胶满溢浪费,注胶节约是有必要的,玻璃片常规设计总长是55mm,假如切割长度大约30mm,胶水沿着光纤槽向两侧注胶,当走到切割断面的时候胶水受到阻碍,向两边溢出,包住断面(400um),这时候注胶停止,整个切割部分都涂敷完毕;树脂半自动注入功能,精准地控制每一次涂覆的注胶量,胶水沿着光纤槽走胶,不大量溢出,节省胶水60%左右。
玻璃清洁(华纤光科280um光纤涂覆机)
解决溢胶问题:胶水沿着光纤槽走胶,不大量溢出到玻璃片上,节省胶水60%左右。(某品牌注胶一次的胶水用量我司产品可以涂覆三次)。
光纤放置1(华纤光科280um光纤涂覆机)
解决注胶管路堵塞问题:压气注胶方式及回胶设计,避免出胶口被过度固化,同时固化时间的大幅减少也降低了注胶管路的凝固堵塞。
注胶(光纤涂覆机华纤光科280um)
案例分析:250um直径光纤的特殊需求,要求涂覆后直径低于常规的280um或者尽量接近或与原光纤直径一致。
光纤放置2(华纤光科280um光纤涂覆机)
1、经过大量技术验证,280um的涂覆直径是比较合理的涂层,适用于进口及国产各类型号胶水均能有较好的涂覆效果。涂覆部分直径要大于250um,目的是为了把光纤切割断面完全包起来,否则在两侧断面处可能产生间隙或者气泡。
2、如果有必须需求要求接近原直径,建议可以将直径增加10um-20um,260um-270um也可以比较稳固的保护边界断层,建议用性能稳定的胶水。
3、如果单是进行涂层破损点修复,例如半弧形破损、或者短距离切割断面,可以进行接近原直径250um,以点胶方式进行满注即可,该方式不适合10mm以上断面。
二、固化
固化时间的调整(最多一分钟操作):为了适应工厂产线的要求,我们做了一些改进,优化了功率与距离的关系,较大的缩减了固化时间,不断微调固化时间,我们以0.1s为调整间隔,尽可能达到最优固化强度,提出了最多一分钟完成操作的要求。
固化(华纤光科280um光纤涂覆机)
低折射胶水固化时间大约6s(进口胶水韩国PC373和荷兰dsm0016),高折射0.6s左右,不同胶水之间的特性有差异需要调整,低折射胶水以0.5s为单位进行调整,高折射胶水以0.1s为单位进行微调。
固化次数的调整:我们倾向于将固化时间分成两次进行,这样固化效果更好,该方式起源于某科研院校用户的实践结论,经过大量验证,两次固化对高折射胶水效果明显改善,对低折射胶水差异性不是很大,也就是假如进行0.6s固化,可以分为0.3s进行两次固化,中间加上8-10s的冷却时间。
有用户提出,熔接之后的光纤,绕指测试没有问题,但是实际盘绕的时候也是容易断,首先判断出断裂位置是熔点,熔点是比较脆,而且很难直接判断它熔接的强度好坏,只能不断微调涂覆机固化时间,我们以0.1s为间隔,尽可能达到最优固化强度。
绕指、拉拽测试(华纤光科280um光纤涂覆机)
另外,与会专家就消光比测试技术、保偏光纤熔接技术的开发工作进行了相关对接,华纤光科联合中科院老师进行深度研究,并计划在北京启动相关工作。
最后,在泛在电力物联网建设中光纤通信与电力载波通信之间的互补关系上,探讨了两种可能的实现方式:
1、利用低压电力线载波技术,将家庭用户中的智能电器数据集中到一个处理终端,处理终端在连接宽带或者无线网络即可实现个人用户对自己家电器完全掌握及实时控制。
2、通过电力线载波技术将用户数据集中到一处处理终端,然后通过宽带载波技术或者窄带载波技术,或者光纤通信,进行再次区域内集成,最后数据汇总到终端数据库,电力公司的电力信息采集系统已经是一个成熟的范例,这样只需要扩大存储的数据传输量,即可实现区域及全国用户的数据采集,为大数据分析,风险及时预警等大范围物联网互联互通实现可能。这样,借助已有的电力线路面面俱到的特点,充分利用电力线进行信号传输和采集,无需重新架设通信线路,节约了大量的资源和成本,以低廉的终端接入进行全面的智能化电力用具的互联互通。
利用光纤通信及传统电力线路之间的互相补充, 用户端智能电器数据通过传统电力线路进行采集,再次传输到上级集合终端后,然后通过主干网络进行传输,虽然电力线载波传输已经成熟多 年,包括窄带传输、宽带传输均已经应用到了电力线信息采集系统中,但是电力线路环境复杂,信号干扰过多,对于大数据传输困难及速度慢、有数据丢失的缺点难以避免,目前,全光纤电流互感器、光纤通信网络等已经在电力物联网中有了较多的应用,光纤传输作为主干线路可以避免这类问题。
“今天的交流太精彩了,使我们清晰的了解了国内光纤处理及测试技术、产品和解决方案,对我们的工作很有帮助,以后一定要多加交流。”在与我们做完近4个小时的技术交流后,某学院的研究老师意犹未尽地说道。我们很欣慰,这不仅仅是对本次会议的肯定,更表达了对华纤光科的认可。
辞旧迎新即将到来,华纤光科预祝大家新年气象更新,节节高升。
