313|0
23
光纤涂覆机“HXGK系 列”上 >市 [复制链接]
光纤涂覆机“HXGK系 列”上 >市
~  最 适合用于光纤熔点保护、裸纤涂覆、替代热缩套管、光学零部件、光纤传感和光纤激光器的制造 ~
2019年2月16日
潍坊华纤光电科技有限公司新开发的光纤熔接机“HXGK系 列”上 市。
HXGK系列是一种高性能半自动光纤涂覆机,其搭载部分应用在偏振保持光纤和大口径光纤等光学零部件、光纤传感及光纤激光器制造中所需的功能。
背景
近年,随着光纤通信的高速化、大容量、规模化、成产业集群的发展,在科研及生产应用领域,除了常规光纤的大量使用,对以偏振保持光纤为代表的特殊光纤的需求不断增加。此外,在加工领域,光纤传感、光纤光栅的应用不断广泛,光纤激光器应用不断普及,对大口径光纤的需求也逐渐增加。在处理这些特殊光纤时候,在熔接之外,高性能半自动光纤涂覆机的应用不断普及,在熔点保护方面有很好的性能。
技术层面,伴随着5G产业的兴起,光纤传输性能的要求越来越高,光纤熔接处理的要求越来越精密,热缩套管必将被代替,光纤涂覆技术逐步从科研、高端产品处理等方面向全领域发展。
以往的光纤涂覆机,特别是进口,存在注胶管容易堵塞、注胶浪费、溢胶严重、固化时间长等缺陷。这些都是适合研发用途的产品,在要求生产效率及胶水节约等方面,无法充分满足客户的需求。特别是在定制需求方面难以及时有效的满足本土需求。
新产品“HXGK系列”以“最适合用于制造的涂覆机”为产品概念,将所搭载功能限制在最适合用于制造现场、必要且充分的功能范围内。实现产品小型化,成功改善性价比。在解决上述存在的问题方面展现很好的本土融合度。
新产品“HXGK系列”,包括用于制造光学零部件和光通信设备的普通光纤、保偏光纤及高强度光纤的“HXGK-T01(280um、430um、600um、900um)”, 以及用于制造和维护光纤激光器的大口径光纤涂覆机“HXGK-T02(定制其他芯径)”,涂覆层直径200微米~1000微米。
null
特点
接受定制需求,包括技术合作要求、产线配合要求、特殊尺寸要求等。
解决注胶管路堵塞问题。
涂覆时间可缩减至1s(PC373等低折射胶水时间约为7s,dsm-950-200等高折射胶水时间约为1s)。
可实现树脂半自动注入功能,精准地控制每一次涂覆的注胶量。解决溢胶问题,胶水沿着光纤槽走胶,不大量溢出到玻璃片上,节省胶水60%左右。
环境和 谐对 策
本产品是以“零排放”与“节源”为目标的产品。全系列采用了共通的产品设计,与以往产品相比,产品主机的重量减少了约32%,体积减少了约30%。此外,包装尺寸也减少了约20%。因此,有助于减少原材料的使用量和运输时的CO2排放量。
备注
·        待涂覆处包层不能有灰尘,要绝对清洁
·        操作时不能用手直接接触裸露包层部分
·        如果造成了包层污染,要进行二次清洁,待酒精完全挥发后再进行涂覆
·        选择合格的涂覆胶,注意区分高低折射率
·        不要使用过期的涂覆胶
·        及时清洁涂覆后模具上的残留胶水,避免损坏夹具
