425|0
21
聚洵GS600X 低电压低功耗运放 [复制链接]
GS600X这一系列放大器专门为各种低电压低功耗通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,最低工作电压可达1.8V,电压转换速率达到0.8V/μS,在5V电源电压下的静态电流只有75μA,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围从-45℃到125℃。
应用领域:
ASIC 输入或输出信号放大
传感器接口
媒体通信
烟雾传感器
汽车
电池供电系统
医疗设备、仪器仪表
便携式系统
特性:
+ 1.8V+ 6V的单电源供电
•轨至轨输入/输出
•增益带宽乘积:1MHz(典型值)
•低输入偏置电流:1pA(典型值)
•低失调电压:3.5mV (最大)
•静态电流:每个放大器75µA(典型值)
•嵌入式RFEMI滤波器
•工作温度:-40°C+ 125°C
PIN脚定义(TOP View):
典型性能特征:
GS6001系列系列运算放大器是单位增益稳定的,适用于各种通用应用。
GS6001系列封装的占位面积可节省印刷电路板上的空间,并使较小的电子产品设计成为可能
GS6001系列产品使用1.8V6V单电源或±0.9V至±3V双电源供电。为获得最佳性能,0.1µF
单电源供电时,陶瓷电容应靠近VDD引脚放置。对于双电源供电,VDDVSS电源应通过单独的0.1pF陶瓷电容旁路至地。
低电源电流
GS6001系列的低电源电流(每通道典型值为75µA)将有助于最大限度地延长电池寿命。它们是电池的理想选择
GS6001系列在宽输入电源电压(1.8V6V)下工作。此外,所有温度规格适用于-40 oC+125 oC。在整个工作电压范围内,大多数行为保持不变。这些保证确保
在整个锂离子电池寿命中都可操作
GS6001系列的输入共模范围超出电源轨100mVVSS-0.1VVDD + 0.1V)。这是
通过使用互补输入级来实现。对于正常操作,输入应限制在此范围内。轨到轨输出摆幅可在输出端提供最大可能的动态范围。这在以下情况下尤其重要
在低电源电压下运行。
GS6001系列的输出电压通常可从电源轨的摆幅降至10mV以下,电阻负载(>100kΩ)和60mV供电轨在中等电阻负载(10kΩ)下。
容性负载公差
GS6001系列针对带宽和速度进行了优化,而非驱动电容性负载。输出电容会产生一个放大器反馈路径中的磁极,会导致过度的峰值和电势振荡。如果处理负载电容是
根据应用需求,要考虑的两种策略是(1)使用与放大器输出串联的小电阻(2)通过增加整体噪声增益来减小放大器反馈环路的带宽。
下图显示了采用串联电阻策略的单位增益跟随器。电阻将输出与电容隔离更重要的是,在反馈路径中产生一个零,以补偿由输出电容产生的极点。
详细资料请查阅规格书
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxMzQzfGZkOWMxMjAyMjA4NTE5NmVmMWM3MWZjYWQyM2IzMzJhfDE3Mzc1MjkzODM%3D&request=yes&_f=.pdf
