5099|3
多功能终端软件 MobaXterm 升级到 20.0 [复制链接]
被称为神器级的多功能终端软件 MobaXterm 从 12.4 版升级到 20.0。当然这次升级跨越了多个版本号不是因为某个非常特殊的原因,而是因为软件改变了版本号命名的规则,使用 年+build 作为版本号。
变更日志版本20.0(2020-02-15)
  • 改进:默认情况下,MobaXterm自动检测Windows是处于亮模式还是暗模式,并相应地调整其默认设置
  • 改进:使用已安装的版本或永久性斜杠文件夹时,MobaXterm的启动速度有所提高,并删除了初始屏幕
  • 改进:通过一些增强的代码替换了非常慢的Windows文件夹清理功能,提高了MobaXterm关闭速度
  • 改进:在全局设置窗口的“显示”选项卡中添加了一个选项,以便选择是否舍入选项卡的边框
  • 改进:MobaXterm现在允许您即使在家庭版上也可以使用主密码
  • 改进:现在必须对存储的密码使用主密码
  • 改进:在MobaXterm启动时,在“主密码”提示中添加了“在此计算机上记住我”选项
  • 改进:在“定制器”中设置图形主题时,可以在“定制器”本身中预览所选主题
  • 改进:增强了选项卡栏(绘制速度,抗锯齿渲染)和宏侧边栏(绘制速度,抗闪烁)
  • 改进:在宏版本中添加了一个新设置,以便选择将在每次模拟按键之间使用的延迟
  • 改进:记录新的宏时,MobaXterm现在尝试检测您键入的命令并相应地建议宏标题
  • 改进:宏编辑窗口中的一些小改进:减少了默认延迟,减少了INI存储的文本
  • 改进:添加了新的“ apt-get”命令,该命令更快捷,更易于使用
  • 改进:如果您在本地BASH终端中键入未知命令,MobaXterm会检测是否可以使用apt-get安装该命令
  • 改进:激活暗模式后,SFTP和FTP会话现在将暗主题用于图形小部件
  • 改进:在终端周围增加了一个小边框,以便于鼠标选择
  • 改进:更好地检测最小窗口宽度,以便将终端大小默认设置为80列和24行
  • 改进:减少了终端的CPU消耗,尤其是在打开语法突出显示时
  • 改进:通过回溯最新的PuTTY修改来升级MoTTY
  • 改进:提高了共享会话的刷新速度,尤其是在保存了许多会话的情况下
  • 改进:提高了新会话的创建速度,尤其是在保存了许多会话的情况下
  • 改进:提高了会话名称更改的速度,尤其是在保存了许多会话的情况下
  • 改进:在FTP会话中自动检测UTF-8字符集
  • 改进:从多个帐户从Dropbox或Google Drive文件夹运行MobaXterm时,避免了一些不兼容性
  • 改进:增强了对Cisco / HPE / Comware网络设备的自动检测,以调整SSH会话设置
  • 改进:默认的GIT_EDITOR变量已设置为MobaTextEditor(可以在用户“ .profile”脚本中更改)
  • 改进:在ARM计算机上增加了对Windows Windows子系统(WSL)的本机支持
  • 错误修正:编辑会话并选择保存的凭据后,SSH会话的用户名未正确重置为默认值
  • 错误修正:当显示提示保存密码的提示时,如果您单击“返回”,提示对话框将被取消而不是被确认
  • 错误修正:修正了在将文件格式为TXT时“将终端文本保存到文件”期间发生的问题
  • 错误修正:在本地终端中键入“ tcpdump”或“ wireshark”命令时,MobaXterm现在改为启动TCPCapture
  • 错误修正:MobaXterm嵌入式SSH代理进程的“关闭”按钮不再退出进程,而是将其隐藏
  • 错误修正:在某些情况下,启动SSH隧道或网关后未保存SSH密钥的密码短语
  • 错误修正:修复了会话使用不存在或无法访问的SSH网关时的崩溃错误消息
  • 错误修正:修复了字体选择组合框的问题,该组合框无法正确显示亚洲语言
  • 错误修正:设置终端标签标题时正确检测UTF-8字符编码
  • 错误修正:在黑暗模式下,“ OpenFile”和“ SaveFile”对话框窗口将不再隐藏在MobaXterm主窗口后面
  • 错误修正:在黑暗模式下,用于绘制主菜单的存储设备上下文在使用后未正确释放
  • 错误修正:从/切换到MultiExec模式时,终端上出现了两次更新问题
  • 错误修正:修复了“ kinit”本地命令的依赖性问题
  • 错误修正:修复了在Powershell会话中设置多个命令和带有空格的启动目录时的错误
  • 信息:将版本号更改为“ year。release_number_in_that_year。maintenance_release_for_this_version。build_number”
软件下载
嗯,那就期待了,最好入门那个浅显点的   详情 回复 发表于 2020-2-24 23:46
4856
啥时候才会出一个从入门到提高呢
有这个计划,还需要准备一段时间  详情 回复 发表于 2020-2-24 11:51
led2015 发表于 2020-2-23 22:45 啥时候才会出一个从入门到提高呢
有这个计划,还需要准备一段时间
4856
dcexpert 发表于 2020-2-24 11:51 有这个计划,还需要准备一段时间
嗯,那就期待了,最好入门那个浅显点的
