8046|1
105
IT66021FN的芯片功能HMDI转RGB(TTL)介绍 [复制链接]
IT66021FN一般说明:
IT66021FN是单端口HDMI接收器,与HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D完全兼容 HDCP 1.4以及向后兼容DVI 1.0规范。具有深层的IT66021FN 颜色功能(最高36位)可确保可靠接收高质量的未压缩视频内容。 IT66021FN还支持所有与HDMI 1.4b 3D兼容的主要 3D格式 规格。 除了支持各种视频输出格式外,IT66021FN还可以接收并提供4通道的I2S数字音频输出,采样率高达192kHz,样本量高达24 位,便于直接连接到行业标准的低成本音频DAC。此外,S / PDIF输出提供以支持高达192kHz帧频的压缩音频。 每个IT66021FN都预编程有唯一的HDCP密钥,符合HDCP 1.4标准,以提供高清内容的安全传输。 IT66021FN的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
IT66021FN特征:
单端口HDMI 1.4b接收器。 符合HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D,HDCP 1.4和DVI 1.0规格 对于4K 2K或1080p @ 120hz,支持高达3.0Gbps的链接速度(链接时钟速率为300MHz)。 支持所有与HDMI 1.4b 3D规范兼容的主要3D格式。 支持高达1080P @ 50 / 59.95 / 60 / 120Hz,1080P @ 23.98 / 24 / 29.97 / 30Hz的3D视频,1080i @ 50 / 59.94 / 60 / Hz,720P @ 23.98 / 24 / 29.97 / 30Hz,720P @ 50 / 59.94 / 60Hz 支持的格式:框架包装,并排(半),上下。 视频输出接口支持数字视频标准,例如: 24位RGB / YCbCr 4:4:4 16位YCbCr 4:2:2 8位YCbCr 4:2:2(ITU BT-656) 24位双数据速率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,时钟同时上升和下降沿) 输入通道交换 MSB / LSB交换(仅适用于深色12bpp模式) 在RGB和YCbCr颜色空间之间进行双向颜色空间转换(CSC)可编程系数。
105
ITE视频转换芯片列表:
TTL to HDMI :  IT66121/IT6613/IT6615/IT6614
LVDS to HDMI : IT6263/IT6264
VbyOne to HDMI : IT6265
HDMI to TTL : IT6535/IT6801/IT6802/IT6803/IT68051
HDMI to LVDS : IT68052
HDMI to VbyOne : IT6807
HDMI to MIPI : IT6616
eARC : IT6620/IT6621
HDMI Retime : IT66311/IT66317
DP to VGA : IT6516
DP to HDMI : IT6561/IT6562/IT6563/IT6564
DP to MIPI CSI : IT6510
LVDS to EDP : IT6251
MIPI to EDP : IT6151
MIPI to LVDS: IT6121/IT6122
HDMI Pure Switch : IT6635(HDMI2.0 4:1)/IT66353(HDMI2.0 3:1)/
                                 IT66352(HDMI2.0 2:1)/IT66354(HDMI2.0 3:1)
HDMI Switch w/Audio : IT66341(HDMI2.0 4:1)/IT66321(HDMI2.0 2:1)
                                      IT6634(HDMI2.0 4:3)/IT66322(HDMI2.0 2:1)
HDMI Splitter : IT6661(HDMI1.4 1:2)/IT6662(HDMI1.4 1:4)
                         IT6663(HDMI2.0 1:2)/IT6664(HDMI2.0 1:4)
站长推荐上一条 2/8 下一条
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
