LPC1700系列ARM是基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器,是为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器,适用于仪器仪表、工业通讯、电机控制、灯光控制、报警系统等领域。其操作频率高达100MHz,采用3级流水线和哈佛结构,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的低性能的第三条总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,并包含1个支持随机跳转的内部预取指单元。
LPC1700系列ARM Cortex-M3的外设组件:最高配置包括512KB片内Flash程序存储器、64KB片内SRAM、8通道GPDMA控制器、4个32位通用定时器、一个8通道12位ADC、1个10位DAC、1路电机控制PWM输出、1个正交编码器接口、6路通用PWM输出、1个看门狗定时器以及一个独立供电的超低功耗RTC。
LPC1700系列ARM Cortex-M3还集成了大量的通信接口:1个以太网MAC、1个USB 2.0全速接口、4个UART接口、2路CAN、2个SSP接口、1个SPI接口、3个I2C接口、2路I2S输入、输出。
- 第二代Cortex-M3内核,运行速度高达120MHz
- 采用纯Thumb2指令集,代码存储密度高
- 内置嵌套向量中断控制器(NVIC),极大程度的降低了中断延迟
- 不可屏蔽中断(NMI)输入
- 具有存储器保护单元,内嵌系统时钟
- 全新的中断唤醒控制器(WIC)
- 存储器保护单元(MPU)
- 以太网、USB Host/OTG/Device、CAN、I2S
- 快速(Fm+)I2C、SPI/SSP、UART
- 电机控制PWM输出和正交编码器接口
- 12位的 ADC
- 低功耗实时时钟(RTC)
- 第二个专用的PLL可用于USB接口,增加了主PLL设置的灵活性
- 4个低功率模式:睡眠、深度睡眠、掉电、深度掉电,可通过外部中断、RTC中断、 USB活动中断、以太网唤醒中断、CAN总线活动中断、NMI等中断唤醒
- 具有在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能的512KB片上Flash程序存储器
- 64KB片内SRAM包括:
- 32KB SRAM可供高性能CPU通过本地代码/数据总线访问
- 2个16KB SRAM模块,带独立访问路径,可进行更高吞吐量的操作。这些SRAM模块可用于以太网、USB、DMA存储器,以及通用指令和数据存储
- AHB多层矩阵上具有8通道的通用DMA控制器(GPDMA),结合SSP、I2S、UART、 AD/DA转换、定时器匹配信号和GPIO使用,并可用于存储器到存储器的传输
- 多层AHB矩阵内部连接,为每个AHB主机提供独立的总线。AHB主机包括CPU、 通用DMA控制器、以太网MAC和USB接口。这个内部连接特性提供无仲裁延迟 的通信
- 实用的LQFP 80/100脚封装
