416|0
抖动和眼图测试——当今最热的测试 [复制链接]
一、抖动
抖动分析功能主要应用于高速串行信号的完整性分析,分析测量方差随时间的变化情况。
1、为什么要测抖动
抖动会带来误码,干扰时钟恢复、降低系统性能......
2、测试抖动之前要注意哪些问题
1)找好测试点
2)确定使用工具
3)确定测试项目
4)按标准要求操作(结果才有互参考性)
3、抖动测试的作用
1)一致性验证
2)调试
1)修改PCB
2)替换原件、接插件
3修改芯片参数,SSC、预加重/去加重、均衡
4)修改软件
二、眼图
眼图是一个信号视图,通过采集数据、执行时钟恢复并将连续的单位间隔进行叠加形成的。这是一个以色级形式表示的统计信息视图。通过眼图分析功能可以观察接收信号波形,从而分析码间串扰和噪声对系统性能的影响。
1、为什么要测试眼图
1)眼图是串行信号质量的最直接反映
2)眼图的好坏是接收端设备生产厂家所直接关心的
3)眼图是串行信号定性分析的最常用手段
2、眼图测试的核心-时钟恢复
1)时钟恢复方法的多样性决定了能够涵盖多少眼图测试标准
2)标准的时钟恢复方法:Golden PLL
3、下图为眼图参数示意图:
眼图的振幅指高电平与低电平之间的差值
眼高指眼图的竖直开口。理论上来讲,其值应该等于振幅,但是由于有噪声的存在,现实中这种理想情况几乎不会发生。同样地,在系统中噪声越大眼高就越小。 眼高反应了信号的信噪比。
眼宽指眼图的水平开口。它通过计算眼图交叉点统计平均值之间的差得到。
眼图交叉百分比指占空比扭曲或脉冲对称问题。理想信号的眼图交叉百分比是50%;当百分比发生偏离,眼图会闭上,则表明信号完整度降低。
以上有关抖动和眼图的相关知识由安泰测试整理分享,希望能对您的测试带来一定的帮助,更多测试测量问题欢迎访问安泰测试或留言交流。
