2970|17
9792
24
燃烧鲜橘子皮得到的能量是正的还是负的? [复制链接]
把鲜橘子皮扔炉子里
开始的时候它会吸热变干
然后燃烧再释放热量
如果用这种燃烧鲜橘子皮的方法来取暖最终目的能实现吗?
研究的这么仔细。。   详情 回复 发表于 2020-2-18 22:04
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
恐怕要看你投到炉子里面的鲜橘子皮含水量有多少,以及干橘子皮的燃烧值。
1658
应该是负的。。。
假设法和最大值法并用:
     假如是正的,又有很多鲜橘子堆在一起,一旦引燃,富余的热值越来越多,那么火会越烧越旺!
但是这个结论明显不成立,结合常理来看,用打火机点燃都很费事,更不要说点然后支持其独立燃烧了。
  用木材的反例对比一下,同样是一大堆木材,一旦引燃就很难扑灭了,比如澳洲森林大火
不要想当然  详情 回复 发表于 2020-2-15 23:19
3986
tianshuihu 发表于 2020-2-15 18:14
应该是负的。。。
假设法和最大值法并用:
     假如是正的,又有很多鲜橘 ...
不要想当然
思维实验了解一下  详情 回复 发表于 2020-2-16 09:12
1658
思维实验了解一下
yet
知足吧,打住, 说别人都是小学 这次是初中学的,已经高看你了  详情 回复 发表于 2020-2-16 12:05
2楼的说法2分钟解除问题,蒸发热和燃烧值是初中学的,橘子皮含水量在农科网站可查。基本常识都不懂的话,啥思维试验也就是空中楼阁  详情 回复 发表于 2020-2-16 09:51
3986
tianshuihu 发表于 2020-2-16 09:12
思维实验了解一下
yet
又来了,不是小学学的,就是初中学的。 算是服了,无论那个方面,不是懂,而是精。  详情 回复 发表于 2020-2-16 12:00
建议你发2分钟给个具体结论,试试看   我查了下,相关网站还真没有“橘子皮”的含水量,那是不是要现测一下才能回答,橘子种类也不少,再来个系统对比啊。。。 ps. 橘子(去皮)的含水量倒  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:07
1658
PowerAnts 发表于 2020-2-16 09:51 2楼的说法2分钟解除问题,蒸发热和燃烧值是初中学的,橘子皮含水量在农科网站可查。基本常识都不懂的话, ...
建议你发2分钟给个具体结论,试试看
ps. 橘子(去皮)的含水量倒是有,90%以上
 再说,我前文说了“结合常理来看,用打火机点燃都很费事,更不要说点然后支持其独立燃烧了”,这个是有事实依据的,几年前我亲手用打火机烧过
看题主发在这个版块,本来就是聊聊笑笑的话题,看看笑笑就好就好
打火机点不然的东西那实在太多了,刚砍下来的大树,一堆面粉,一堆铝粉,甚至是飞机的航空煤油。。。这就是你的思维实验?   数据:100度水蒸发热=2.5KJ/g, 热容量0.0042KJ/g.K [attachimg]459100[/att  详情 回复 发表于 2020-2-16 11:21
27
你这是像要吃陈皮节奏吗?
3986
tianshuihu 发表于 2020-2-16 10:07 建议你发2分钟给个具体结论,试试看   我查了下,相关网站还真没有“橘子皮”的含 ...
干燥物都含有一定水份,比如国标商品包装大米的含水量为14.5%,秸杆含水量约15%,与陈皮加工业的成品标准差不多。陈皮与秸杆的主要成份都是纤维素,在未有准确数据之前,暂时考虑二者燃燃值相等。即新鲜橘皮的燃燃值为3750KJ/kg, 而1KG橘皮含水783克,从10度的液态完全变成100度的水蒸气需要的热值=783*(0.0042+2.5)=1961KJ。
初步结论:由于鲜橘皮的燃烧值3750KJ/KG大于所含水份的蒸发热值,故一块橘皮丢进火炉中,对取暖效果可加分。如果设计合理的燃烧床,只要实现点然条件,大量的新鲜橘皮可单独产生持续燃烧获得热能。
验证:所有燃料的燃烧值可用燃燃值测量仪进行测定,个人无此条件。
解决普通科学问题的办法已经非常成熟,如果连基本的分析都无法做的话,光是坐着想是没有成绩的。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
如果仅仅是用于采暖,在某种情况下为了达到节约主燃料的目的,可以重新布置烟道,含水量很大的副燃料蒸发带走的热能,在烟道中凝结为水的过程中辞放出来。那么副燃料中干物质就完全加分了。
224
又来了,不是小学学的,就是初中学的。
224
思维实验了解一下
知足吧,打住,
说别人都是小学
这次是初中学的,已经高看你了
1658
PowerAnts 发表于 2020-2-16 11:21 打火机点不然的东西那实在太多了,刚砍下来的大树,一堆面粉,一堆铝粉,甚至是飞机的航空煤油。。。这就 ...
算错了,还是我理解错了?!
结合你给的数据
1kg 鲜果 = 0.783kg 水 +  0.217kg 干皮
那么,燃烧放热 = 0.217 * 3750 = 813.75 kJ
水分汽化吸热 =0.783 * (4.2*90+2260)= 2066 kJ,即使按你给的数值1961 kJ
明明是吸热大于燃烧热啊???
干燥的秸杆燃烧值15000KJ/KG,而非3750KJ/KG,你好好看9楼  详情 回复 发表于 2020-2-17 10:40
4854
我听说这种东西有很多的妙用,真不知道是真的假的,以后把百度的东西花时间研究研究
3986
tianshuihu 发表于 2020-2-17 09:59 算错了,还是我理解错了?!   结合你给的数据 1kg 鲜果 = 0.783kg 水 +  ...
有理有据,佩服!   没想到小小果皮竟然也有这么多热量,和日常中的直观感觉差挺多啊,学习了  详情 回复 发表于 2020-2-17 12:00
1658
PowerAnts 发表于 2020-2-17 10:40 干燥的秸杆燃烧值15000KJ/KG,而非3750KJ/KG,你好好看9楼
有理有据,佩服!
世界万物都会发挥自己的热量,只是我们很多时候没有去认真的注意和体会  详情 回复 发表于 2020-2-18 22:03
4854
tianshuihu 发表于 2020-2-17 12:00 有理有据,佩服!   没想到小小果皮竟然也有这么多热量,和日常中的直观感觉差挺多啊,学习了 ...
4854
研究的这么仔细。。
