14445|20
640
在LPC1343上利用2个16位的PWM输出做音频输出,源代码和那个bg.wav文件见附件 [复制链接]
在LPC1343上利用2个16位的PWM输出做声音频输出
  今天(星期六)我利用LPC1343的PWM做音频输出,并成功的循环播放了SD卡上的bg.wav歌曲(刘德华的《今天》)。播放十分流畅,高音低音丰富,现在边听《今天》边发贴,感觉还不错。
  下面是步骤和各部分代码,和大家共享,全部代码和那个bg.wav文件见附件:
硬件改造部分:
    0、今天先做单声道的。将一般的耳机的两根线直接焊接到开发板的P1_9和GND。这样我们就给LPC1343开发板加了一个耳机接口,以后他将为你提供动听的音乐。
    可能有人会问:PWM出来的是PWM脉冲,你不滤波啊?其实可以不需要,只要你脉冲频率能够超出耳机的响应范围,他不会带来太大问题。当然有更好,我以后慢慢加。
    至此硬件改造结束。
软件部分:
    1、我用LPC1343的两个16位计时器(你可以选择LPC1343里4个计时器任何两个):一个提供PWM输出;一个做定时器。
    2、PWM输出计时器在这里作为DAC,输出音频。我用了TIMER16_B1_MAT0,输出对应管脚P1_9。
  //PWM初始化设置
  unsigned short pwmizhouqi=256; //10000;
  LPC_TMR16B1->TCR = 0;   //关闭timer16B1
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<8);  //只有提供了timer16B1的时钟后才能操作timer16B1
  //LPC_TMR16B0->EMR = (1<<EMC3)|(1<<EMC2)|(1<<EMC1)|(1<<EMC0)|(1<<3)|0x01;
  //1、将引脚PIO1_9设为CT16B1_MAT0功能:IOCON_PIO1_9[2:0]=B001
  LPC_IOCON-> PIO1_9=0X01;
  //2、设置CT16B1_MAT0的匹配值:设置TMR16B1MR0值      TMR16B1MR0=空白数
  LPC_TMR16B1->MR0 = pwmizhouqi/2;  //空闲期
  //3、将CT16B1_MAT0的PWM模式打开:TMR16B0PWMC[0]=1
  LPC_TMR16B1-> PWMC = 0x01; //注意:PWM周期的复位由MCR决定,而不是PWMC控制MAT3决定
  //4、设置予分频寄存器
  LPC_TMR16B1-> PR=0;  //为0不予分频
  //5、设置如果MR3和TC匹配,TC复位:TMR16B1MCR[10]=1
  LPC_TMR16B1->MCR = 0x0400;
  //6、设置CT16B0_MAT3的匹配值:设置TMR16B0MR3值      TMR16B0MR3=周期长度
  LPC_TMR16B1->MR3 = pwmizhouqi;  //PWM周期
  //7、设置计数控制寄存器选择计时器模式(每个PCLK上升沿):TMR16B0CTCR[1:0]=B00;也可以选择其他值为CAP引脚
  LPC_TMR16B1->CTCR = 0x00;
  //8、启动计数:TMR16B0TCR[0]=1
  LPC_TMR16B1->TCR |= 1;
   3、另一个定时器TMR16B0根据WAVE文件的采样率而发生定时中断,定时控制输出PWM脉冲宽度。
 //将TIMER0初始化成24000的中断,每计数到3000中断一次修改LPC_TMR16B1->MR0
  nextreadpwm=512;
  LPC_TMR16B0->TCR = 0;   //关闭timer16B1
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7);  //只有提供了timer16B0的时钟后才能操作timer16B0
  //让MCR=0x03表示MR0匹配产生中断、复位
  LPC_TMR16B0->MCR = 0x03;
  //设置CT16B0_MAT0的匹配值:设置TMR16B0MR0值
   LPC_TMR16B0->MR0 = 3000;  //3000个周期
  //3、将CT16B0_MAT0的PWM模式关闭:TMR16B0PWMC[0]=0
  LPC_TMR16B0-> PWMC = 0x00; //注意:PWM周期的复位由MCR决定,而不是PWMC控制MAT3决定
  //4、设置予分频寄存器
  LPC_TMR16B0-> PR=0;  //为0不予分频
  //5、设置计数控制寄存器选择计时器模式(每个PCLK上升沿):TMR16B0CTCR[1:0]=B00;也可以选择其他值为CAP引脚
  LPC_TMR16B0->CTCR = 0x00;  //00
  //6、启动计数:TMR16B0TCR[0]=1
  NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQn);
  LPC_TMR16B0->TCR |= 1;
    4、两个计时器分工合作实现音频输出。
    5、我是在前面发帖说过的“利用LPC1343实现SPI接口读SD卡的文件系统”的基础上开发的(直接用了zhaojun_xf版主的成果,基本没有什么改动。hehe!)。主程序不断读取(播放)SD上的WAV文件。
   char isok=0;
   AppSystemInit();
   char tmpname[16]="bg.wav";
   while (1)
       //读取SD卡文件: bg.wav,
       isok = AppFileRead(tmpname);
    6、在TMR16B0的中断里,将读到的wav定时写入LPC_TMR16B1->MR0,发出声音。
void TIMER16_0_IRQHandler (void)
   LPC_TMR16B0->IR = 1;
   if (nextreadpwm>=BUFFER_SIZE)
       return;
   LPC_TMR16B1->MR0 = Buffer[nextreadpwm];
   nextreadpwm++;
   return;
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-25 07:41 编辑 ]
sd-fat32-sound.zip
4.89 MB, 下载次数: 546
此帖出自NXP MCU论坛
貌似没看到楼主wav文件解码的代码  详情 回复 发表于 2013-6-1 11:10
点赞 关注(1)
2751
裸片初长成(初级)
此帖出自NXP MCU论坛
2641
谢谢分享,很有借鉴价值
此帖出自NXP MCU论坛
640
SD部分我直接用了zhaojun_xf版主的成果,基本没有什么改动。特别感谢一下。
此帖出自NXP MCU论坛
826
这么厉害啊
很厉害啦!
此帖出自NXP MCU论坛
5979
  很有创意
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
546
我也有一块开发板,要去试试!
此帖出自NXP MCU论坛
640
原帖由 wulei19880906 于 2010-7-25 15:44 发表 我也有一块开发板,要去试试!
    看大家都跃跃欲试,我说一下要注意的地方。
    由于这是建立在“LPC1343使用SD卡”的基础之上的,所以连接SD卡是必须的:
    SD卡兼容MMC卡,同样支持SPI方式读写。这里LPC1343是主机,SD是从机。
    SD卡连接方式:SSEL  -  P0.2       ---->    SD卡引脚1 CS
              SCK    -  P2.11     ---->    SD卡引脚5 CLK
              MISO  -  P 0.8       ---->   SD卡引脚7  DO (DO是从SD卡的角度)
              MOSI  -  P0.9       ---->    SD卡引脚2  DI (DI是从SD卡的角度)
              +3.3V                   ---->    SD卡引脚4  VDD
              GND                    ---->    SD卡引脚2、6 VSS
在上一张我以前用的SD卡接线图,图例用的是SD方式,大家只需要参考图的接线编号
所以我们要把SD卡座按以上连接方式焊接到LPC1343开发板上。
记得把压缩包里面的bg.wav拷贝到SD卡的根目录下面。
用LPCXpressot打开(impor) sd-fat32-sound.zip,其中的“usbhid_rom”就是这个项目。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-26 07:14 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
826
很强
这么厉害啊,好好学习!
此帖出自NXP MCU论坛
楼主强下来学习下
此帖出自NXP MCU论坛
720
向你看齐啊……学习一下啊……:P
此帖出自NXP MCU论坛
640
    谢谢大家鼓励,又想到了很多不完善和欠考虑的地方,会影响播放音质,周末会一并改正过来。 弄好了再发挥一下,呵呵!
    大家也把声音放出来,电路很简单啊!怎么没看到人出来交流一下。
    其实声音并非十分完美,但还不是很糟糕,以后用在仪器上播放语音提示还是不错的。在仪器上装SD卡并非不合理,我看见华为的设备都装两块CF卡了。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-28 08:01 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
640
电路就是焊接一个SD卡座和一个耳机到LPC1343开发板上。
众人拾柴火焰高,如果大家都发挥一下,音质肯定完美。
此帖出自NXP MCU论坛
学习
你好牛啊,学习
此帖出自NXP MCU论坛
640
一边发声一边读取数据,MCU忙得过来吗?
    做好以后,一直有个疑问:SD读取缓冲区是否跟不上MCU的发声的数据消耗,而造成瞬时MCU等待发声数据。
    于是我在程序里加上显示断流的部分:
             1、用开发板上唯一的资源LED显示,有数据时关闭LED显示;
                                             GPIOSetValue( LED_PORT, LED_BIT, LED_OFF);
             2、发现音频数据断流点亮LED。
                                            GPIOSetValue( LED_PORT, LED_BIT, LED_ON );
    再次下载到开发板上运行, 惊讶的发现LED在不断的闪亮,断流的太频繁了。但是由于断流时PWM依然工作(输出电压依然是连续的),而且持续时间短,你不仔细听还听不出来。
    现在考虑修改读卡程序,采用两个SD卡数据缓冲区,让他们交替工作:
            1、第一次将两个缓冲区都填满,定义好:在用缓冲区 后备缓冲区
            2、负责发声的中断程序使用“在用缓冲区”发出声音。主程序同时判断“后备缓冲区”是否为空,为空就马上读数据。
            3、负责发声的中断程序发现“在用缓冲区”没有数据,马上将“后备缓冲区”设为“在用缓冲区”,“在用缓冲区”设为“后备缓冲区”,脚色互换。
            4、重复上面的2、3,以保证发声不中断。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-31 11:08 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
640
    有了以上的方法音频播放就不会断流了,代码如下:
#define  BUFFER_SIZE  (512*6)                     // 缓冲区大小
  nextreadpwm=BUFFER_SIZE;
  bakbuffer=0;
  bakshu=0;
  nowbuffer=0;
  nowshu=0;
  needread=BUFFER_SIZE*2;
  do
   if (bakshu==0)  //如果bakisfull为空
    AppClearBuffer(0x00,bakbuffer);   // 缓冲清零
    if(f_read(&file, Buffer+bakbuffer, needread, &br))
     return 0;
    else
     if (needread==BUFFER_SIZE*2) //循环的第一次读
      needread=BUFFER_SIZE;  //以后只需要读BUFFER_SIZE;
      bakbuffer=BUFFER_SIZE;  //备用缓冲区在BUFFER_SIZE
      if (br>BUFFER_SIZE)
       bakshu=br-BUFFER_SIZE;  //备用缓冲区有(br-BUFFER_SIZE)字节
       nowshu=BUFFER_SIZE;
      else
       nowshu=br;
     else
      bakshu=br;    //
     nextreadpwm=0;
     ii+=br;
   else
    GPIOSetValue( LED_PORT, LED_BIT, LED_OFF );
    //__WFI();
  } while (br);  // 判断是否读完(br == 0,表示读取完成)
  /*Close all files*/
      f_close(&file);    // 关闭文件,必须和f_open函数成对出现
    由于这是"小巧的LPC1114做图象开发板"工作的音频播放部分,所以这里以后不再另外更新了,一并归到:"小巧的LPC1114做图象开发板" 继续。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-31 19:59 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
关注
其实我倒觉得LPC1343做播放WAV的音频剩余的时间片应该不少,看一下wav的数据格式就知道很简单,基本上就是 读出SD卡的数据,做一个处理就可以送给PWM了,据我论证LPC1343在72M下应该可以软解码MP3了,网络上有软解码MP3的库,是将原来浮点计算的解码修改成了定点计算,所以很时候嵌入式应用,唯一不足的是可能LPC1343软解mp3 RAM不够。呵呵  我准备在LPC1768上实现!
不要说不可能哟 因为我有在ATMEL的M3上实现的软解mp3的源代码哟!
只是函数蛮多的 没有说明  目前还没有移植过来! 呵呵
此帖出自NXP MCU论坛
2641
回复 17楼 dengxiaofeng 的帖子
M3软解码有点够呛,CPU不够,除非你自己能优化解压算法才行
此帖出自NXP MCU论坛
楼主很强啊 谢谢分享
此帖出自NXP MCU论坛
最近在弄1343,感谢分享
此帖出自NXP MCU论坛
