10489|14
谁能给说一个替代27C512 的EEPROM? [复制链接]
现在上机测试程序,老是用紫外线擦 好麻烦啊。
所以想找个能电擦的,哪怕贵一点,我只用来测试程序。
原来是用的M27c512 直插的。谢谢哦!!
[ 本帖最后由 joyanhui 于 2010-7-27 15:11 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
客气了,其实我也没实际做过,看了器件手册而已。 讨论在这留言吧,不会错过。  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:47
132
找找 29C512吧.
27Cxx系列的都是要用紫外線清除的,
29系列的就是 flash 的.
此帖出自51单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
 以前跟27xxx系列EPROM对应的有28xxx系列的EEPROM,DIP引脚基本兼容,但好像没有512。还有一种妥协的办法是,假如测试时不需要那么大容量的话,不妨拿28C256代替,小改一下即可。
 ●AT28C256:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0006.pdf
 ●AT28HC256:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0007.pdf
 否则,就只剩一条路,自己做小板替代品了。
此帖出自51单片机论坛
1583
28,29系列的,还有Winbond公司的W27CXXX都是可以电擦除的。要注意那个编程电压脚在使用时是接到哪的问题。
有些是要接5V,有些是空连接
此帖出自51单片机论坛
嗯 ,谢谢楼上各位
4喽版主说的对  已经用Winbond的W27C512  而且很便宜
此帖出自51单片机论坛
求指教27C512的烧写问题可以加我QQ3097548119
此帖出自51单片机论坛
dale 发表于 2010-7-23 18:45
找找 29C512吧.
27Cxx系列的都是要用紫外線清除的,
29系列的就是 flash 的.
大神你好,M27C512这一款芯片是什么通信协议呀
此帖出自51单片机论坛
仙猫 发表于 2010-7-23 19:30
 以前跟27xxx系列EPROM对应的有28xxx系列的EEPROM,DIP引脚基本兼容,但好像没有512。还有一种妥协的办法 ...
此帖出自51单片机论坛
古老的存储器异步并行接口,详查Datasheet里的时序图。  详情 回复 发表于 2017-7-2 08:52
huchuan987 发表于 2010-7-23 20:23
28,29系列的,还有Winbond公司的W27CXXX都是可以电擦除的。要注意那个编程电压脚在使用时是接到哪的问题。 ...
此帖出自51单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
此帖出自51单片机论坛
多谢,大神,有这芯片的烧写电路么求推荐
此帖出自51单片机论坛
没做过电路,上网搜“eprom programmer schematic”或能找出一堆来。 其实参照datasheet的烧写波形做,应没有难点。  详情 回复 发表于 2017-7-3 16:04
3138
裸片初长成(初级)
3097548119 发表于 2017-7-3 11:29
多谢,大神,有这芯片的烧写电路么求推荐
此帖出自51单片机论坛
54
28C512可以代替 27C512
此帖出自51单片机论坛
个人签名qq:87401614
其实参照datasheet的烧写波形做, ...
方便加一下你的微信或者扣扣么,刚学习有不懂得可以想你求教。
此帖出自51单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
讨论在这留言吧,不会错过。
此帖出自51单片机论坛
