1701|0
230
【工程源码】基于FPGA片上ROM的图像显示系统 [复制链接]
设计原理可以参考小梅哥的这篇博文:https://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/6441061.html
当然了,这里发出来的代码已经被小梅哥优化了很多地方,可能与博文里面的贴的代码内容稍有出入,不过原理和方法都是一样的哦。
工程说明
        本工程实现简单的图像显示功能,在ROM中存储一张160*120分辨
        率大小的图片二进制数据,然后实时读取显示在TFT或VGA显示器
1、硬件支持说明
        本工程支持的主板为AC620、Starter板、AC609开发板
        本工程支持的显示设备为4.3寸、5寸显示屏以及GM7123 VGA输出模块
2、具体用户使用哪种显示硬件,在sys_cfg.v文件中,通过取消代码注
   释的方式使能该选项
        --使用的的显示设备型号(HW_TFT43、HW_TFT50、HW_VGA)
3、本工程提供了三款FPGA开发板的引脚分配脚本文件,在工程目
   录的tcl文件夹下,支持AC620、AC609、Starter开发板,使
        用时请根据具体使用的FPGA硬件平台,先在引脚分配界面中删
        除所有引脚分配位置后,再在Quartus软件中运行对应板卡
        对应显示设备的tcl脚本文件以完成引脚分配。每个板卡提供了
        2个脚本文件,分别为使用GM7123模块的VGA输出方式和使用
        4.3/5寸显示屏(两个屏引脚分配完全一样)的引脚分配,用户
        需要根据自己实际使用的硬件,选择相应的tcl脚本运行
使用方法总结:
        第一步:在sys_cfg文件中,修改注释,选择一个指定的显示设备。
        第二步:在引脚分配界面中,删除所有引脚分配信息
        第三步:执行工程tcl脚本下的对应显示设备的tcl引脚分配脚本
        第四步:全编译工程,得到sof文件,下载到开发板中
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDU3OTkxfDBjYWEwYWZiNjU3ZWMyZjgxZGU5YmJjODNkYWY0YzUzfDE3Mzc3NjQ2MTY%3D&request=yes&_f=.rar
此帖出自FPGA/CPLD论坛
