6343|2
79
GP8101实际应用测评:蓝牙模块输出PWM转0-10V调光 [复制链接]
1、 采用某蓝牙芯片输出PWM信号,控制GP8101输出0-10V模拟电压,电路如下图所示:
2、实际应用的硬件电路如下图所示:
3、 空载测试结果
其中,GP8101采用12V供电的方式,其输入PWM频率为150Hz。测试结果如下图
备注:
电压测试仪表:FLUKE 77
客户结论:忽略仪表误差(由于PWM占空比是通过手机APP连接蓝牙模块设置,肯定存在误差,再加上万用表的误差),GP8101空载输出0-10V还是很理想的。
GP8101_cn_V1.9.pdf (419.68 KB, 下载次数: 31)
此内容由EEWORLD论坛网友zjqmyron原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自电源技术论坛
针对调光器市场,可以完美解决运放方案在零点的问题,以及一致性问题   详情 回复 发表于 2021-8-13 12:22
340
0-10V调光用芯片调节应该很方便
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2020-1-6 15:41 0-10V调光用芯片调节应该很方便
此帖出自电源技术论坛
