9972|1
7017
【mmWave Studio】问题处理几个经验 [复制链接]
1、SPI连接超时
[error]:TI e2e论坛对应问题链接
[11:40:56] [RadarAPI]: ar1.PowerOn(0, 1000, 0, 0)
[11:40:56] [RadarAPI]: Status: Failed, Error Type: RESP TIMEOUT
[11:40:56] [RadarAPI]: ar1.SaveSettings('C:\Users\DSPSL\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
解决方法:(未较好解决,可做如下尝试)
(1)烧录好程序后,按一下NRST重启开发板,再连接mmWaveStudio;
(2)检查EVM板工作在开发模式下,SOP连接为SOP2(011);
(3)使用SOP0跳线帽给板子(AWR1243+DCA1000)上电,再放置SOP1跳线帽,再按NRST可解决SPI连接问题。
2、串口连接不上
[error]:Serial Port Init():信号灯超时时间已到
              Connection failed: Calling_ConnectTarget_returened 1
原因:串口端口没有识别,或者错误识别。
解决方法:在设备管理器中卸载端口,重新插拔USB串口线,多试几次即可。
3、PostProc报错,无法生成adc_data.bin
[18:59:51] ... MWMCR::EvaluateFunction error ...
[18:59:51] 14-Apr-2019 18:59:51: The file C:\Program Files (x86)\TI\MmwaveStudio\mmwave_studio_01_00_00_00\mmWaveStudio\PostProc\adc_data.bin is empty. Please capture more data.,1,
[18:59:51] Error in => process_adc_data.m at line 52.
[18:59:51] Trace:
[18:59:51] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName, Int32 numArgsOut, Int32 numArgsIn, MWArray[] argsIn)
[18:59:51] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut, String functionName, MWArray[] argsIn)
[18:59:51] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name, MWArray force_cont_stream_mode)
[18:59:51] 在 AR1xController.frmAR1Main.iStartCaptureMtlabPostProc()
解决方法(待解决):
(1)更换成win10系统;
基本知识:
(1)Frame触发后,数据存储在含包头的adc_data_Raw_0.bin中;PostProc后,生成包含原始数据的adc_data.bin;
(2)mmWaveStudio PostProc只处理adc_data_Raw_0.bin第一个文件,以及前300帧数据,大于300帧则无法处理。
4、DCA1000连接失败
[error]: ConnectRFCard Status:RFDCCARD_UDP_WRITE_ERR
               Ethernet Cable is disconnected Please check.....!!!
解决方法:
(1)电脑防火墙设置(确保端口4096和4098能够使用),确保mmWave Studio被授权访问;
(2)更换电脑,确保网卡适配千兆网:以太网适配器是“Realtek PCIe GBE Family Controller”,DCA1000工作正常
电脑的以太网适配器是“Realtek PCIe FE Family Controller”,无法工作,不适配千兆网。
5、mmWaveStudio硬件/软件版本对应
(1)mmWaveStudio1.0000 支持AWR1243ES2.0,ES3.0,AWR1642ES1.0;
(2)mmwaveStudio1.0.2.0以后版本 支持AWR1243ES3.0,AWR1642ES2.0。
6、mmWaveStudio无法正常启动
【error】Failed to register Controller from "C:\ti\mmwave_dfp_00_09_01_06\rf_eval\radarstudio\Clients\AR1xController\AR1xController.dll"
The file or Assembly "MWArray, Version=2.15.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f" or a dependance of it hasn´t been found. The System cannot find the stated file.
解决方法:重新安装 matlab runtime engine;安装版本 R2015aSP1(v8.5.1) 32bit
此帖出自无线连接论坛
你好请问一下 : mmwave studio spi端口无法连接,radar interface error并报错readregister error -11 怎么解决呢 应该不是雷达接口接错   详情 回复 发表于 2023-4-3 20:03
你好请问一下 :
怎么解决呢 应该不是雷达接口接错
此帖出自无线连接论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
