924|0
831
Keysight33500B 系列波形发生器 [复制链接]
是德Keysight33500B 系列波形发生器,20 和 30 MHz
产品概述:蒋S
33500B 系列波形发生器,20 和 30 MHz Agilent 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能和保真度。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
独一无二的 Trueform 技术
•    无与伦比的能力,可为要求*苛刻的测量生成各种信号
•    谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
•    高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
•    逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
•    250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
•    16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
•    1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的*长波形
•    USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
•    使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力
•    从前面板使用内置编辑器创建波形
•    从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
•    在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
产品    波形和调制    频率范围    任意波形    连通性    类型
33509B 波形发生器,20 MHz,1 通道
基本配置价格:US$ 1,857    1-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst    20 MHz    16 bits, 160 MSa/s, 1 million points memory (optional 16 million points)     •    GPIB
•    局域网
•    USB    •    Function / Arbitrary Waveform Generator
•    Waveform Generator
33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz
基本配置价格:US$ 2,216    1-channel sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, sum, PWM, sweep, burst    30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points, optional 16 million points     •    局域网
•    USB
•    GPIB Optional    •    Function / Arbitrary Waveform Generator
33510B 波形发生器,20 MHz,2 通道
基本配置价格:US$ 2,841    2-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst, 2-channel coupling    20 MHz    16 bits, 160 MSa/s, 1 million points memory per channel (optional 16 million points), optional IQ signal player    •    GPIB
•    局域网
33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz
基本配置价格:US$ 3,388    2-channel sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, sum, PWM, sweep, burst    30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points, optional 16 million points     •    局域网
•    USB
33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力
基本配置价格:US$ 2,198    1-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst    20 MHz    16 bits, 160 MSa/s, 1 million points memory (optional 16 million points)    •    GPIB
•    局域网
33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件      Defined by instrument used    不适用    n/a    •    无    •    Software
33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力
基本配置价格:US$ 3,312    2-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst, 2-channel coupling    20 MHz    16 bits, 160 MSa/s, 1 million points memory per channel (optional 16 million points), optional IQ signal player    •    GPIB
•    局域网
33519B 波形发生器,30 MHz,1 通道
基本配置价格:US$ 2,081    1-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst    30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points memory (optional 16 million points    •    GPIB
•    局域网
33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz
基本配置价格:US$ 5,245    函数/任意波形发生器,80 MHz 正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、噪声、sin(x)/x、指数波上升和下降、cardiac波、直流电压、任意波形、调幅、调频、调相、FSK    80 MHz    12位 64 K点 200 MSa/s    •    GPIB
•    RS232
•    IntuiLink软件    •    Function / Arbitrary Waveform Generator
33520B 波形发生器,30 MHz,2 通道
基本配置价格:US$ 3,179    2-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst, 2-channel coupling     30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points memory per channel (optional 16 million points), optional IQ signal player    •    GPIB
•    局域网
33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz
基本配置价格:US$ 2,348    函数/任意波形发生器,20 MHz 正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、噪声、sin(x)/x、指数波上升和下降、cardiac波、直流电压、任意波形、调幅、调频、调相、FSK、PWM    20 MHz    14位 64 K点 50 MSa/s    •    GPIB
•    局域网
•    USB
33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力
基本配置价格:US$ 2,423    1-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst    30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points memory (optional 16 million points)    •    GPIB
•    局域网
33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz
基本配置价格:US$ 1,414    Function / Arbitrary Waveform Generator, 10 MHz Sine, square, ********, ramp, pulse, noise, DC volts, AM, FM,PWM, Built-in Arbitrary Waveforms (OPTIONAL): exponential rise & fall, sin(x)/x, cardiac, arbitrary    10 MHz    OPTIONAL 14 bits, 8 K-points, 50 MSa/s    •    GPIB
•    局域网
•    USB
33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力
基本配置价格:US$ 3,664    2-channel, sine, square, ramp, pulse, ********, noise, PRBS, DC volts, sin(x)/x, arbitrary, AM, FM, PM, FSK, BPSK, Sum, PWM, sweep, burst, 2-channel coupling    30 MHz    16 bits, 250 MSa/s, 1 million points memory per channel (optional 16 million points), optional IQ signal player      •    GPIB
•    局域网
•    USB    •    Function / Arbitrary Waveform Generator谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
