5865|9
198
SHT31测评+入门教程(一) [复制链接]
        SHT31 Smart Gadget是一个简单的参考设计电路板和开发套件,可展示Sensirion温湿度传感器卓越性能和易用性。Smart Gadget不仅显示温湿度值,而且可以与智能手机等蓝牙智能设备进行通信。
这次非常幸运能够获得这次试用机会,感谢感谢!
        下面正式开始进行评测,做过温湿度测量的工程师,相信对sht21很熟悉,那么sht31做了哪些提升呢,我们来对比一下:
SHT31与SHT21对比
产品型号 SHT31 SHT21
尺寸 2.5*2.5*0.9mm 3*3*1.1mm
输出 I2C,电压输出 I2C,PWM,SDM
电源电压范围 2.15~5.5V 2.1~3.6V
能耗 4.8uW(在2.4V下时低重复性,1次/秒) 3.2uW(8位,1次测量/秒条件下)
温湿度工作范围 0~100%RH,-40~125℃ 0~100%RH,-40~125℃
        综上产品性能, SHT31系列产品结合了多个功能和各种接口以及友好的宽电压工作范围,可以提供高精度温度湿度测量,并且低功耗,非常适合将该传感器应用到,测量设备,物联网设备中。
以下是智能小表的正面,如图:
以下是智能小表的反面,如图:
SHT31 Smart Gadget是一个简单的参考设计电路板和开发套件。
  • SHT31湿度传感器
  • LCD显示温度(℃和℉)、湿度和露点温度
  • 可与iOS和Android智能手机连接低功耗蓝牙
  • 通过低功耗蓝牙(BLE)连接iOS和Android智能手机
  • 可使用iOS和Android提供的相应应用程序
  • 具有数据记录功能
  • 完整的硬件、固件和软件设计资源
拿到SHT31 Smart Gadget之后,一直在使用,从未停止过,下图是真实测量得到的功耗数据,分为三组:
一,正常测量时电流消耗
二,在刷新LCD屏幕时的电流消耗
三,8h测量得到的平均值
我还专门查了CR2032的电量200mAH,这样就知道SHT31 Smart Gadget能一直工作多久了,对于这个功耗水平,简直是惊奇。
后续评测还在进行中,敬请期待。。。
此内容由EEWORLD论坛网友reayfei原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
算了,能用966.74天! 厉害了,楼主   详情 回复 发表于 2019-12-30 16:22
平均8uA的确不错,纽扣电池也可以用几年。国产的CR2032容量达不到200mAH。
确实好几年,国产达不到么?没测试过,就是查了百度,说是平均200mAH  详情 回复 发表于 2019-12-30 10:29
9790
24
测量电流时射频处于什么状态?
射频?是指蓝牙模块吧,是处于关闭状态。  详情 回复 发表于 2019-12-30 10:28
198
littleshrimp 发表于 2019-12-30 10:03 测量电流时射频处于什么状态?
射频?是指蓝牙模块吧,是处于关闭状态。
198
dcexpert 发表于 2019-12-30 09:37 平均8uA的确不错,纽扣电池也可以用几年。国产的CR2032容量达不到200mAH。
质量好的理论值可以超过200mAH,价格也高。低价的就不一定的,虚标的很多。  详情 回复 发表于 2019-12-30 10:37
2935
SHT31主要的改进是增加了5V的供电,因为还有很多的工业应用中使用5V供电的设备和电路。
reayfei 发表于 2019-12-30 10:29 确实好几年,国产达不到么?没测试过,就是查了百度,说是平均200mAH
267
算了,能用966.74天!
厉害了,楼主
得到这个电流值,我也感到非常惊喜。  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:42
gitee/casy
198
bigbat 发表于 2019-12-30 10:36 SHT31主要的改进是增加了5V的供电,因为还有很多的工业应用中使用5V供电的设备和电路。
198
caizhiwei 发表于 2019-12-30 16:22 算了,能用966.74天! 厉害了,楼主
得到这个电流值,我也感到非常惊喜。
