3767|8
638
【TI毫米波雷达测评】4+AWR1443 EVM板 配置变化测试 [复制链接]
在mmWave_Demo_Visualize软件对AWR1443 EVM板 操作中,除了对天线配置外,还提供了雷达频率配置,以及提供三种检测算法配置,
分别是
①最佳距离
②最佳速度
③最佳范围
我对此三种算法进行测试:
好样,值得学习   详情 回复 发表于 2021-9-13 16:13
638
首先,将天线配置设为默认的4RX,2TX(15度)状态,雷达频率为的76-77G;
①最佳距离配置,检测状况:
①最佳速度配置,检测状况:
①最佳范围配置,检测状况:
638
重新整理结果:
1.雷达频率为76-77G,三种配置的检测图:
①最佳距离:
②最佳速度
③最佳范围:
从测试截图来看,雷达工作在76-77G频率,
最佳距离,最佳速度配置下,检测结果相差细微;
但最佳范围配置下,检测范围较以上两种配置要大。
638
在雷达频率为77-81G频率,测试三种配置:
①最佳距离:
②最佳速度:
③最佳范围:
检测结果来看,雷达工作在77-81G频率下
最佳距离,检测距离较近检测到的点数多,适合近距检测;
最佳速度,速率提高了,但检测到的点变少了;
最佳范围,检测距离最远,范围较大。
638
在雷达频率为76-77G频率,测试三种配置:
①最佳距离:
②最佳速度:
③最佳范围:
检测结果来看,雷达工作在76-77G频率下
最佳距离,检测距离适中;
最佳速度,速率提高了,但检测到的点变少;距离较近;
最佳范围,检测距离最远,范围较大。
同样对比雷达工作在77-81频率下,其检测距离相对要远一些(除范围检测外,我认为应该是灵敏度造成的);
但是灵敏度较低。
638
更改天线设置,选择2RX,1TX(60度),然后再应用三种配置:(图片用CS进行拼合)
1.雷达工作在77-81G频率,从左至右,分别为最佳距离,最佳速度及最佳范围:
2.1.雷达工作在76-77G频率,从左至右,分别为最佳距离,最佳速度及最佳范围:
638
我需要更正第2个评测贴https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1105632-1-1.html的5楼错误:现在检测的点数高于7个点,目前测得的最高点数是11个。
楼上的检测结果,还是可以看出,
雷达工作在76-77G时,检测距离较远,灵敏度稍低;
雷达工作在77-81G时,检测距离较近,灵敏度高;
在三种配置下,最远检测距离依次是
最佳速度<最佳距离<最佳范围。
2618
真心好分享,必须要顶一下的。
好样,值得学习
