5227|9
测脉冲,波形不能稳定 [复制链接]
1、  用示波器测试脉冲时波形不能稳定下来,我用的时鼎阳SDS1102C,大家有没有遇到过这个问题?
楼上的分析得都不错  详情 回复 发表于 2010-10-28 10:19
316
裸片初长成(中级)
用电平触发了吗?
672
是触发的问题吗?
588
我用的是泰克的示波器 没遇到过这样的事情
你先把示波器补偿调节一下?
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
135
触发问题
135
也可能是采样方式不对,比如可以用单次采样
示波器显示波形时,波形不能稳定下来,大多是输入的信号跟时基不能保持同步所致,首先你要根据你的信号类型选择相应的触发类型,调节适合的触发电平门限可防止误触发,经常碰到信号噪声太大导致误触发,所以波形不稳定,这个时候注意良好的接地。另外如果你测试的时复杂的信号(比如大周期重复,小周期也重复),那么这个时候你还需要设置触发释抑时间。排除这些这后当然还有就是机器本身不行的问题了,具体测试波形可以上传来看,那样才能分析.
赞赏
查看全部赞赏
楼上分析得不错!
我再补充一下:示波器测试脉冲信号时,信号无法稳定,可以先用RUN/STOP键观看脉冲信号的大致宽度,再设置相应的触发脉宽,这样一般能稳定。如果还不能稳定,那就是如楼上所说!
赞赏
查看全部赞赏
2734
裸片初长成(初级)
貌似就是触发的问题啊!
个人签名我爱电子!
129
楼上的分析得都不错
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
