3777|18
3401
这个也算二阶低通滤波器? [复制链接]
这个也算二阶低通滤波器?
“这个比值有哪些含义啊。” 这个比值,就是表示两个频率相差多少倍。没有量纲,或者说量纲为1。 由于横坐标使用对数刻度,所以横轴刻度表现为线性刻度。   详情 回复 发表于 2020-1-2 09:30
超级版主
电容未接GND,未必就不是低通滤波器。
谁说的电容接GND才是低通滤波器?
分析下    详情 回复 发表于 2019-12-27 11:23
超级版主
好像楼主认为电容有一端接地,就是低通滤波器。电容两端都不接GND,就是高通滤波器。
如果真是这样记忆的,这种错误认识实在害人不浅。
3401
maychang 发表于 2019-12-27 10:24 电容未接GND,未必就不是低通滤波器。 谁说的电容接GND才是低通滤波器?
分析下
“这个也算二阶低通滤波器?” 要想比较彻底一些地理解滤波电路,在本坛搜索gmchen老师的帖子。  详情 回复 发表于 2019-12-27 11:37
滤波器内容相当广泛,足够几本书。根据你在几篇帖子里面提出的问题,估计我不可能说明白。 贴几幅图片吧。 [attachimg]453572[/attachimg] [attachimg]453573[/attachimg] [attachimg]453574[/attachimg  详情 回复 发表于 2019-12-27 11:36
超级版主
贴几幅图片吧。
这些都是低通滤波电路。
这个反馈电容为何不直接接在运放输入端?  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:34
超级版主
“这个也算二阶低通滤波器?”
9798
24
是二阶低通 电容没接地应该是原理图里漏掉了
3401
maychang 发表于 2019-12-27 11:36 滤波器内容相当广泛,足够几本书。根据你在几篇帖子里面提出的问题,估计我不可能说明白。 贴几幅图片 ...
这个反馈电容为何不直接接在运放输入端?
你需要说清楚是哪一幅图。 首帖图中,运放输出端直接联接到运放输入端,电容也是联接到运放输入端的。 至于5楼图,注意第二幅和第三幅是完全不同的两种电路。  详情 回复 发表于 2019-12-27 14:34
238
两个电容都是悬空状态,一看就是画错了的。。。。
你那个是滤波电容  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:40
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-27 13:34 这个反馈电容为何不直接接在运放输入端?
你需要说清楚是哪一幅图。
输入端的电容   详情 回复 发表于 2019-12-30 15:40
3401
chineseboyzxy 发表于 2019-12-27 13:50 两个电容都是悬空状态,一看就是画错了的。。。。
你那个是滤波电容
3401
maychang 发表于 2019-12-27 14:34 你需要说清楚是哪一幅图。 首帖图中,运放输出端直接联接到运放输入端,电容也是联接到运放输入端的。 ...
输入端的电容
该电路幅频曲线如下图。 [attachimg]454052[/attachimg]其中R为信号源内阻(13楼已经说过,首帖电原理图中并未表示出来)。  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:55
[attachimg]454051[/attachimg]首帖 “输入端的电容”,即上图蓝色圈中的电容。 该电容显然与信号源内阻(在电原理图中并未表示出来)再加上运放构成反相积分电路。其幅频相频特性接近于一阶低通滤波电路  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:52
超级版主
该电容显然与信号源内阻(在电原理图中并未表示出来)再加上运放构成反相积分电路。其幅频相频特性接近于一阶低通滤波电路。所以第一级运放构成的不是二阶低通,而是近似一阶低通。
超级版主
该电路幅频曲线如下图。
这个坐标代表什么意义?-20db是啥  详情 回复 发表于 2019-12-31 08:36
3401
maychang 发表于 2019-12-30 15:55 该电路幅频曲线如下图。 其中R为信号源内阻(13楼已经说过,首帖电原理图中并未表示出来)。
这个坐标代表什么意义?-20db是啥
“-20db是啥” 这个dB,不能写作db。 至于dB,以前好像说过多次了。  详情 回复 发表于 2019-12-31 08:46
“这个坐标代表什么意义?” 横座标是两个频率之比。分子是输入信号Vi的频率,分母是转折频率(由R、C确定)。  详情 回复 发表于 2019-12-31 08:44
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-31 08:36 这个坐标代表什么意义?-20db是啥
“这个坐标代表什么意义?”
这个比值有哪些含义啊。  详情 回复 发表于 2020-1-2 08:58
超级版主
“-20db是啥”
这个dB,不能写作db。
至于dB,以前好像说过多次了。
3401
maychang 发表于 2019-12-31 08:44 “这个坐标代表什么意义?” 横座标是两个频率之比。分子是输入信号Vi的频率,分母是转折频 ...
这个比值有哪些含义啊。
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-2 08:58 这个比值有哪些含义啊。
“这个比值有哪些含义啊。”
