4092|9
43
GPRS设备如何和接入公网的具有静态IP的计算机进行数据通讯? [复制链接]
请有经验的大侠们说一说,车载GPRS设备如何与监控中心的计算机进行数据通讯,还有,如果在火车上,这个供电问题怎么解决呢
你可以用软件支持,如果测试你可以使用TCP、UDP接收数据的软件来查看!  详情 回复 发表于 2010-7-21 13:51
4996
裸片初长成(初级)
有的火车可以直接插电哦!!!
个人签名我的博客
2131
至上芯片
回复 楼主 zhangle0922 的帖子
目前 的GPS终端有两种通信方式短信与GPRS,GPRS方式要求监控中心具有静态的IP
如何进行通信那要看应用了
对于供电问题,可以使用电源,也可以使用电池,可以做到低功耗!
个人签名处处留心皆学问!
2641
和静态IP连很简单啊,直接连就行了,麻烦的就是没有静态IP,并且还是内网的就要麻烦点,需要绑定个花生壳或者3322什么的动态域名了
43
回复 板凳 daicheng 的帖子
请问如果是短信方式的话,监控中心还需要GPRS设备吗,怎么给监控中心的计算机发短信?谢谢啦
43
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
请问如果是静态IP,采集到的数据怎样发送到监控中心的,我现在在做,总感觉通信这块比较难,总是没有眉目,谢谢啦
2131
至上芯片
回复 5楼 zhangle0922 的帖子
监控中心不需要GPRS设备,可以写软件进行数据解释!
不知道你所指的难是哪个部分呢?
个人签名处处留心皆学问!
43
回复 7楼 daicheng 的帖子
就是GPRS模块如何与监控中心建立连接,监控中心如何得到发来的信息
2131
至上芯片
回复 8楼 zhangle0922 的帖子
个人签名处处留心皆学问!
43
回复 9楼 daicheng 的帖子
据我所知,要接受来自车载终端的短信,监控中心也需要通过串口连接一个GPRS设备(含SIM卡),这样监控中心才会有一个短信号码,车载终端就是将短消息通过AT指令发到这个短信号码上的
